hnjzsln 2009-06-08 18:13:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4101查看 5回答
柱縱筋在基礎(chǔ)里的錨固長(zhǎng)度
1、如定義好的基礎(chǔ)層高1500,各個(gè)柱下的獨(dú)立基礎(chǔ)高度不一樣,那么柱縱筋是錨固到-1500,還是到自己下的獨(dú)立基礎(chǔ)底,比如底標(biāo)高是-1000 2、如果不想在繪圖上畫獨(dú)立基,會(huì)不會(huì)影響柱縱筋的錨固長(zhǎng)度(實(shí)際和上一個(gè)是同一個(gè)問題) 3、柱底標(biāo)高是獨(dú)立基的頂高還是底高
已采納回答: 1、如定義好的基礎(chǔ)層高1500,各個(gè)柱下的獨(dú)立基礎(chǔ)高度不一樣,那么柱 縱筋是錨固到-1500,還是到自己下的獨(dú)立基礎(chǔ)底,比如底標(biāo)高是-1000 回答:柱縱筋是錨固在本身的獨(dú)立基礎(chǔ)底,而不是最底的獨(dú)立基礎(chǔ) 2、如果不想在繪圖上畫獨(dú)立基,會(huì)不會(huì)影響柱縱筋的錨固長(zhǎng)度(實(shí)際和上一個(gè)是同一個(gè)問題) 回答:必須畫上獨(dú)立基礎(chǔ),會(huì)影響柱縱筋的錨固長(zhǎng)度 3、柱底標(biāo)高是獨(dú)立基的頂高還是底高 回答:柱底標(biāo)高是獨(dú)立基的底高
2009-06-08 18:53:16
1、如定義好的基礎(chǔ)層高1500,各個(gè)柱下的獨(dú)立基礎(chǔ)高度不一樣,那么柱縱筋錨固到其下面的基礎(chǔ)中也基礎(chǔ)層高沒有關(guān)系只與下面的基礎(chǔ)有關(guān)系 2、如果不想在繪圖上畫獨(dú)立基,不會(huì)影響柱縱筋的錨固長(zhǎng)度 3、柱底標(biāo)高軟件默認(rèn)的是獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高 在建立基礎(chǔ)層的柱時(shí)可以不修改柱的底標(biāo)高,在繪制好獨(dú)立基礎(chǔ)后柱會(huì)自動(dòng)按獨(dú)立基礎(chǔ)的標(biāo)高而調(diào)整柱的底標(biāo)高
2009-06-08 18:55:18
1、柱主筋錨至獨(dú)立基礎(chǔ)底; 2、如不畫獨(dú)立基礎(chǔ),各個(gè)柱下的獨(dú)立基礎(chǔ)高度不一樣,定會(huì)影響柱縱筋的錨固長(zhǎng)度。 3、柱底標(biāo)高是獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高
2009-06-08 19:34:34
1、如定義好的基礎(chǔ)層高1500,各個(gè)柱下的獨(dú)立基礎(chǔ)高度不一樣,那么柱縱筋是錨固到-1500,還是到自己下的獨(dú)立基礎(chǔ)底,比如底標(biāo)高是-1000,基礎(chǔ)只埋插筋,以上的鋼筋從插筋接上來。 2、如果不想在繪圖上畫獨(dú)立基,會(huì)不會(huì)影響柱縱筋的錨固長(zhǎng)度(實(shí)際和上一個(gè)是同一個(gè)問題)要畫的。 3、柱底標(biāo)高是獨(dú)立基的頂高還是底高,是基礎(chǔ)頂標(biāo)高
2009-06-08 18:19:34
不管是先畫柱子和墻還是先畫基礎(chǔ),柱和墻的底標(biāo)高都會(huì)默認(rèn)為基礎(chǔ)的底標(biāo)高的 你直接按照?qǐng)D紙進(jìn)行輸入就可以了,將獨(dú)立基礎(chǔ)按照?qǐng)D紙的標(biāo)高進(jìn)行繪制就可以,柱的底標(biāo)高會(huì)自動(dòng)尋找相應(yīng)底標(biāo)高的基礎(chǔ)底
2009-06-08 18:19:46
