hnjzsln 2009-06-08 16:34:01 | 江蘇省 其他專業 | 589查看 7回答
柱底鋼筋錨固問題
1、如柱下是獨立基礎,高度分別不同,最高是1500,最低是800,那么定義基礎高底時應是多少, 2、柱底標高應是獨立基礎的底標高還是頂標高 3、柱鋼筋是插入到定義好的基礎底還是到自己的獨立基礎底問題補充:如柱底獨立基礎底標高不同,我只按多數標高定義了基礎層高,因為獨立基礎有點麻煩,我不想繪到圖上去,在單構件里輸入完成,這樣會不會影響柱縱筋的錨固長度
(7)
1、如柱下是獨立基礎,高度分別不同,最高是1500,最低是800,那么定義基礎高底時應是多少, 答:獨立基礎高度按不同的高度 2、柱底標高應是獨立基礎的底標高還是頂標高 答:是獨立基礎底標高 3、柱鋼筋是插入到定義好的基礎底還是到自己的獨立基礎底 答:定義好的基礎(就是獨立基礎底) 也就是說用加權法計算基礎層的平均深度,設計配的鋼筋規格相同就沒有差距,鋼筋規格有差異那么負筋量就會存在差距,差距是多少要視情況而定。
2009-06-08 16:39:12
1、如柱下是獨立基礎,高度分別不同,最高是1500,最低是800,那么定義基礎高底時應是多少? 答:最好按照標高信息相同的比較多的構件來定義,然后單獨修改標高信息不一致的其他構件。因為GGJ10.0中構件不受標高的限制(附圖:有一深獨基。)。 2、柱底標高應是獨立基礎的底標高還是頂標高? 答:鋼筋GGJ10.0中是指墊層頂標高,也就是獨立基礎底標高,因為計算鋼筋時是從墊層頂開始計算的。 3、柱鋼筋是插入到定義好的基礎底還是到自己的獨立基礎底? 答:柱會自動找基礎的底標高信息的,不必你手動修改。軟件在這方面處理的是很智能的。
2009-06-08 16:40:28
1.基礎層高度設置按基礎底最底的來。 2.柱底標高自動識別的,你只要設置好每個獨立基礎的底標高就行了。 3.柱鋼筋的的插如按設計圖紙要求,在計算規則的節點設置里調整。
2009-06-08 16:44:21
1、如柱下是獨立基礎,高度分別不同,最高是1500,最低是800,那么定義基礎高底時應是多少, 回答:按照1.5米的設置基礎高度,0.8米的采取控制構件標高來完成 2、柱底標高應是獨立基礎的底標高還是頂標高 回答:柱底標高應是獨立基礎的底標高 3、柱鋼筋是插入到定義好的基礎底還是到自己的獨立基礎底 回答:柱鋼筋需要插入到獨立基礎底
2009-06-08 16:49:01
1、如柱下是獨立基礎,高度分別不同,最高是1500,最低是800,那么定義基礎高底時應是多少, 層高按1500定義,方框內數字是否為默認,檢查獨基的底標高是否正確,是否修改了1000獨基的底標高了? 2、柱底標高應是獨立基礎的底標高還是頂標高 頂標高或底標高一樣,只要和獨基有接觸,軟件自動考慮錨固 3、柱鋼筋是插入到定義好的基礎底還是到自己的獨立基礎底 柱鋼筋若沒有修改,柱插筋軟件考慮到深基礎的底
2009-06-08 16:57:38
1、如柱下是獨立基礎,高度分別不同,最高是1500,最低是800,那么定義基礎高底時應是1500, 2、柱底標高應是獨立基礎的頂標高 3、柱鋼筋是按設計插入到定義好的基礎底.
2009-06-08 17:54:30
按最深的定義基礎標高然后在調整標高
2009-06-08 18:07:54
