說(shuō)夢(mèng)話的女孩 2009-05-24 12:31:36 | 江蘇省 其他專業(yè) | 427查看 5回答
鋼筋錨固的問(wèn)題?
框架梁鋼筋與框架柱的錨固長(zhǎng)度是按0.4LaE+15d還是用柱的尺寸減去保護(hù)層加15d計(jì)算?
已采納在滿足錨固值的前提下取較小的值,為了節(jié)約材料嗎,軟件是與平法同步的 應(yīng)當(dāng)是700-25+15*25
2009-05-24 14:11:33
請(qǐng)參照結(jié)構(gòu)規(guī)范0.4*25*30+15*25,還是700-25+15*25??jī)烧呷〈?/div>
2009-05-24 12:36:25
按圖紙結(jié)構(gòu)說(shuō)明,結(jié)構(gòu)沒(méi)有說(shuō)明按平法規(guī)范2009-05-24 12:49:57
參照結(jié)構(gòu)規(guī)范和平法規(guī)范進(jìn)行2009-05-24 13:47:37
規(guī)范規(guī)定,在彎錨(當(dāng)直錨長(zhǎng)度不夠時(shí))的情況下,梁的各排縱筋盡可能的伸至柱里最遠(yuǎn)端(柱縱筋內(nèi)側(cè)),且各排縱筋彎折前的水平投影長(zhǎng)度不小于0.4laE(la)。結(jié)合你的實(shí)際情況應(yīng)按700-25+15*25計(jì)算。注意:鋼筋規(guī)范的原則是 1、不小于。2、兩者之間取大值。2009-05-24 16:00:08
其他類似問(wèn)題 查看更多
