realfox@126.com 2009-06-08 09:49:07 | 湖北省 其他專業(yè) | 955查看 6回答
柱識(shí)別后柱名稱發(fā)生改變
我是6層,共1個(gè)柱網(wǎng)平面布置圖,然后配一張柱表。柱表識(shí)別后,每一層柱構(gòu)件屬性都很對,首層柱網(wǎng)平面布置識(shí)別也沒有問題,但是到了上面層后,柱網(wǎng)識(shí)別就出現(xiàn)大問題了!就是很多柱名稱發(fā)生改變了,自動(dòng)在原柱名稱后加了一個(gè)(N)的后綴,查看該柱屬性沒有鋼筋信息,手動(dòng)去掉名稱后的(N)后,偏位柱自動(dòng)變成了居中,
(6)
軟件不能識(shí)別《“新建柱層的時(shí)候,對應(yīng)你樓層的時(shí)候把該柱子的偏心改為你圖紙上的偏心。”但是同一個(gè)柱子在同一層的偏心也是不一樣的,有的B1=200,B2=200;有的B1=100,B2=300;怎么能統(tǒng)一定義呢???
2009-06-10 10:02:43
你的這個(gè)問題是你自己沒有認(rèn)真去使用軟件造成的。首先你在柱表里面新建柱,在新建的柱的時(shí)候不要去修改柱的偏心,然后你新建柱層的時(shí)候,對應(yīng)你樓層的時(shí)候把該柱子的偏心改為你圖紙上的偏心。柱表建完以后,生成構(gòu)建。在首層畫上你的柱子,讓后復(fù)制到上面的樓層,一定要注意,你復(fù)制的時(shí)候不要點(diǎn)擊覆蓋目標(biāo)層同位置同類構(gòu)件圖元,你要點(diǎn)擊“保留目標(biāo)層同位置同類構(gòu)件圖元”,這樣就可以了。軟件就會(huì)自動(dòng)按照柱表上的數(shù)據(jù)來走了。還有一點(diǎn),如果你的Z1只有1、2層有,那么你復(fù)制的時(shí)候如果其它層也復(fù)制了,那你手動(dòng)把這顆柱子刪除就可以,不要完了在頂層判斷邊角柱就OK了
2009-06-08 13:38:40
它是指的是所在“N”層,你圖片上是第五層。
2009-06-08 09:51:19
我 建議你看看你說的這個(gè)層是不是已經(jīng)有構(gòu)建了呢? 那應(yīng)該是這個(gè)構(gòu)建在CAD識(shí)別里是不能重命名的
2009-06-08 10:02:32
建議從第二層起用‘復(fù)制’功能,建立二層以上樓層的柱子(樓層--復(fù)制選定圖元到其他樓層) 建議不用CAD識(shí)別,我感覺CAD識(shí)別還不行
2009-06-08 10:04:12
提問者回復(fù)(2009-6-8 10:19:03): 試過,這樣柱名稱就是對的,但是柱圖元發(fā)生偏位,很多B與H顛倒,還有些非居中柱自動(dòng)變成居中 怎么會(huì)呢 。 是不是 你首層與其他層的軸線都不同哦
2009-06-08 11:37:28
