子葉 2010-11-09 14:37:48 | 湖北省 其他專業 | 464查看 10回答
暗柱可以隨剪力墻截面改變而改變嗎?
暗柱可以隨剪力墻截面改變而改變嗎?我現在有一套圖紙,一層的剪力墻是250的,二層的是200,暗柱信息都相同,我現在已經通過從其它樓層復制把一層的剪力墻復制到二層,也改好了墻厚,能不能統一的讓暗柱截面也隨剪力墻厚一起改變?不想一個一個改
(10)
已采納在鋼筋10.0里面,暗柱的尺寸是黑色字體,只能一個個修改。其實以后最好的方法是先定義好暗柱表。生成構件后,每個樓層的寬度會自動按照暗柱表默認。復制樓層的時候也可以自動判斷相應樓層的尺寸。這樣就不用一個個去改了··
2010-11-09 14:53:53
暗柱可以隨剪力墻截面改變而改變嗎?我現在有一套圖紙,一層的剪力墻是250的,二層的是200,暗柱信息都相同,我現在已經通過從其它樓層復制把一層的剪力墻復制到二層,也改好了墻厚,能不能統一的讓暗柱截面也隨剪力墻厚一起改變?不想一個一個改 我的回答:你可以在構件屬性定義框中修改暗柱的名稱,修改其屬性,樓層構件就改過來了,因為暗柱的尺寸是共有屬性,尺寸是藍色的,改一個就都改過來了
2010-11-10 08:24:50
不可以 暗柱不能隨剪力墻厚度而更改
2010-11-10 13:14:06
暗柱不會隨剪力墻截面改變而改變!!!
2010-11-10 13:49:51
你可以建立暗柱表,在暗柱表中修改各層的按照規格尺寸;然后把屬性定義到各層中去;
2010-11-09 14:55:13
暗柱可以隨剪力墻截面改變而改變嗎? 不會。
2010-11-09 14:46:37
如果暗柱的名稱是一樣的,你可以改一個,其他的就都改過來了,因為暗柱的尺寸是共有屬性,尺寸是藍色的,改一個就都改過來了
2010-11-09 14:49:28
載面不同那得自己改吧,沒有那么智能
2010-11-09 15:32:59
在樓層里面,每層及每類的構件信息是相互獨立的,不能夠直接變化。
2010-11-09 16:21:36
暗柱的截面信息不回自動改變,要自己修改。
2010-11-09 18:49:59
