山那邊 2009-05-26 09:03:50 | 湖北省 其他專業 | 1230查看 5回答
導入CAD圖且識別柱表后,圖中柱的H邊和B邊發生錯位怎么辦
導入CAD圖且識別柱表后,圖中柱的H邊和B邊發生錯位怎么辦 比如原圖本來為H=650 ,B=300,但在導入后查看柱屬性發現柱H=300,B=650,是什么原因?問題補充:而且導入后完全沒有鋼筋信息,全是手動填的!
重新識別柱的尺寸,提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
2009-05-26 09:12:47
二樓的操作很詳細,H邊與B邊就自己糾正一下撒
2009-05-26 09:55:39
那是圖紙設計問題,柱子被旋轉過了,其實這對混凝土量沒有影響,只對鋼筋量有影響,你手動改下就行了
2009-05-26 09:09:42
你導柱表的時候沒有注意!·上面柱截面是可以動的! 只要相對應的導就可以了!
2009-05-29 14:26:45
導入CAD圖且識別柱表后,圖中柱的H邊和B邊發生錯位怎么辦 比如原圖本來為H=650 ,B=300,但在導入后查看柱屬性發現柱H=300,B=650,是什么原因?而且導入后完全沒有鋼筋信息,全是手動填的! 答:導入CAD圖紙導入是根據設計人員的設計數據和軸網導入的,柱的H邊和B邊發生錯位經常發生,一般還是要檢查一遍,如果有錯誤的就要手工調整,像你說的為H=650 ,B=300,是正常的,CAD雖然省事還是要你調整,鋼筋信息很多都會有變化的,也有許多信息沒有,這些都需要我們預算人員再手工輸入的,就和梁一樣,只有通長鋼筋,其他鋼筋也都要我們輸入的。并且有很多數據都和圖紙不一樣。我看這些不是軟件的問題還是圖紙的問題多一些,我現在一般只用導入CAD圖紙的軸網和柱梁位置,其他還是用手工輸入比較放心。
2009-05-28 13:23:11
