小王子 2016-03-11 17:46:51 | 湖北省 其他專業 | 1632查看 2回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 155310 被贊: 49477
樓層板帶和后澆帶分別是干啥的,有啥用?
你好:樓層板帶屬于板帶式的配筋;后澆帶是施工縫或者沉降縫要求時留置的。
2016-03-11 17:59:01
GXZ 鉆石專家
答題: 233885 被贊: 44503
樓層板帶僅僅計算布置板中的鋼筋,后澆帶就可以識別相應位置的梁、剪力墻的鋼筋設置和計算。
2016-03-11 17:48:31
請問:樓層板帶是不是可以當作后澆帶來用?
1、樓層板帶是不是可以當作后澆帶來用? 2、斜板上怎么布置板帶呢? 謝謝朋友們!!!
筏板后澆帶如何布置
筏板后澆帶如何布置。后附圖問題補充:最好,有廣聯達附圖操作流程,本人將感激不盡
現澆板帶和樓層板帶
第一層是預制板,板中間是現澆板帶 ,但是在板中我找不到新建預制板, 然后想問大家現澆板帶是不是 就是現澆板,我看還有個 樓層板帶,他們有什么卻別阿。由于我是剛學者, 還多專業知識不是很清楚,所以問問大家,~ 第一個圖里的擱置長度其實就是中線到梁邊的吧??面筋是A7,底是A9的吧,是不是雙向的呢,? 如果是我發的第2 個圖的情況,XJB的寬就是到我 那 2 個柱子的側邊 吧?? 那就是說我圖中的現澆板帶要在樓層板帶中新建柱上板帶?是嗎? 是要在現澆板帶中新建還是樓層板帶,樓層板帶有兩種,各有什么區別,,謝謝了
后澆帶怎么理解,怎么布,是不是含在板中?
后澆帶怎么理解,怎么布,是不是含在板中?在鋼筋算量中我就沒畫,影響工程量不?在圖形里又該如何處理?
河南2002定額中后澆帶和板加強帶套什么定額合適?
后澆帶的套后澆帶增加費,定額僅是模板部分的增加,但是混凝土的增加費費用要怎么辦?
數據更新時間 : 2025-06-07
