時光伴染人心 2021-12-01 16:44:36 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 855查看 2回答
關于GTJ2021超高降效相關問題
兩層的框架結構,每層的層高都超過3.6m,但是檐高未超過20m也沒超過6層,需要計取超高降效嗎?
2021-12-01 17:06:32 補充
或者說 這種層高超過3.6m的我需要怎么去操作 在計價軟件 分部分項點擊超高降效? 檐高類別怎么選擇? 超高過濾類別怎么選擇
你好,你這樣的層高超過3.6米,可以計算模板超高。但是建筑高度沒有超過20米或者6層,是不需要計算超高降效的。兩者是不一樣的。
2021-12-02 16:08:02
這個是不需要計算的,超過降效是指層數超過六層,建筑整體高度超過規定高度時才可以計算
層高超過高度可以根據計算規則的規定計算模板的超高增加的費用,直接套超高增加的子目就可以了
2021-12-02 05:50:57
