18578404085 2016-12-27 10:03:03 | 陜西省 土建 | 2321查看 1回答
關于超高降效子目套用問題
樓層為30層,檐高87米,施工單位投標報價和送審結算中超高降效套用的是15-8子的29~31層 檐高100米以內的,而垂直運輸章節說明中,是按檐高計算的 (檐高是指設計室外地坪至檐口(檐口板頂)的高度,女兒墻不計算高度。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。)該結算是政府工程,是按實結算的,這個措施套價可否降到15-7子目結算?
如果18-7能滿足樓層和檐高,那你就套用,否則你就應該給人家15-8子目定額,丁卯分明。
2016-12-27 10:22:21
