  • 拼接建筑的標(biāo)高不同,樓層如何建立?
    1號(hào)樓有地下室 承臺(tái)標(biāo)高-4.800 2號(hào)樓沒(méi)有地下室 承臺(tái)標(biāo)高-2.3 裙房 承臺(tái)標(biāo)高-0.08 地上首層標(biāo)高-0.030 在鋼筋算量中樓層信息如何填寫,如何建立基礎(chǔ)層?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋中的樓層建立原則 由于鋼筋軟中只能在基礎(chǔ)層建立基礎(chǔ)構(gòu)件,所以建議你基礎(chǔ)層建立子樓層來(lái)解決2號(hào)樓沒(méi)有地下室承臺(tái)標(biāo)高-2.3 裙房承臺(tái)標(biāo)高-0.08的問(wèn)題 基礎(chǔ)層按照最低-4.8米到基礎(chǔ)底標(biāo)高建立樓層高,地下室及地上部分按照1號(hào)樓正常建立, 2號(hào)樓的基礎(chǔ)部分在基礎(chǔ)層子樓層建立,標(biāo)高可以設(shè)定到-2.3,裙房設(shè)定到-0.08 2號(hào)樓基礎(chǔ)部分其他構(gòu)件在地下室建立,注意調(diào)整構(gòu)件底標(biāo)高。 在定義構(gòu)件的時(shí)候就可以在承臺(tái)底標(biāo)高位置修改到指定標(biāo)高
    2009-05-27 12:48:16
  • 基礎(chǔ)層按最低的算-4.8
    2009-05-27 12:49:10
  • 按最深的來(lái)建樓層就行,
    2009-05-27 12:57:17
  • 分別計(jì)量后,后拼接。
    2009-05-27 13:08:35
  • 只有建立最底標(biāo)高,然后分別修改其他樓層基礎(chǔ)標(biāo)高
    2009-05-27 13:13:26
  • 這種可在同一層中來(lái)做,可用構(gòu)件分層的方來(lái)來(lái)做 樓層中層高設(shè)為4.8 建構(gòu)件時(shí)按分層來(lái)做如下: 分層一:1號(hào)樓有地下室承臺(tái)標(biāo)高(把標(biāo)高設(shè)為-4.800) 分層二:2號(hào)樓沒(méi)有地下室承臺(tái)標(biāo)高(把標(biāo)高設(shè)為-2.3) 分層三:裙房承臺(tái)標(biāo)高(把標(biāo)高設(shè)為-0.08)
    2009-05-27 13:45:08
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 古田县| 黄梅县| 涞水县| 承德县| 寻乌县| 古蔺县| 和平县| 马山县| 凤翔县| 理塘县| 揭阳市| 武宣县| 罗定市| 海门市| 阿坝县| 西华县| 金门县| 托克托县| 阜康市| 龙游县| 苗栗市| 永德县| 胶南市| 苏尼特左旗| 鄂尔多斯市| 拜泉县| 石渠县| 阜城县| 保靖县| 健康| 寿光市| 林口县| 托克逊县| 罗定市| 黄陵县| 吉隆县| 沅陵县| 敖汉旗| 红原县| 互助| 驻马店市|
