暢想 2008-12-10 20:47:27 | 湖北省 其他專業 | 592查看 5回答
在鋼筋算量中,如何區分不同區域的不同標高啊t
在鋼筋算量時,沒有象在圖形算量那樣的出現區域劃分,但我的工程是有二道伸縮縫,即有三個區域,那么我的軸網和柱應該如何布置呢,尤其是三個區域的柱有些同編號,卻不同屬性的,請教如何區分呢。問題補充:清風:可以再建二個軸網,但可不可以導入到圖形算量呢?在鋼筋算量中首先建立一層軸網,并在此軸網布置一層柱,再布置哪道梁呢,應該是一層頂板梁嗎?因為圖紙上可就標識為二層梁板,請詳細給一個定心丸。
輸入構件名稱的時候,在名稱后面加一個后綴就可以了
2008-12-17 16:11:59
10.0鋼筋中不能像2008圖形分區域,如果兩部分樓層層高不同,可以分成兩個工程來畫。如果只是樓層中局部層高不同,可以在自樓層中解決。
2008-12-11 14:44:30
不同的區域建不同的構件,或在構件后面加后綴。
2008-12-10 22:05:49
因為屬性不同,你在輸入構件名稱的時候,有意在名稱后面加一個后綴.比如Z1,因為屬性不同,那么你就把相同的輸入Z1.其它的輸成Z1-400*450,這樣在改公有屬性的時候,才不亂套,因為在鋼筋中,鋼筋是藍色字體,當你修改其中一個屬性的時候,其它相同名稱的構件也就隨之改變. 對于軸網,你分別建立三個軸網布置就可以,.
2008-12-10 20:52:49
構件定義名稱是加前綴或后綴號就可以分清楚了,如2-7/a-F軸一層框架柱
2008-12-11 08:06:06
