disy 2009-05-27 11:07:48 | 遼寧省 其他專業 | 771查看 5回答
鋼筋和圖形中,有什么提高算量效率的技巧?
鋼筋和圖形中,有什么提高算量效率的技巧?(比如畫圖先后順序)
已采納1.建構件按這樣的順序:基礎→柱(框剪結構為墻柱,剪力墻結構為墻)→梁→板。 2.建構件模型的方法:可采用各類構件圖元只先建立一種或幾種規格屬性的構件圖元將構件布置上再根據各構件屬性進行逐一修改的方法,這樣可提高布置構件的效率; 3.繪制構件:可視圖紙而定綜合運用軟件提供的偏移、復制、鏡像等功能來提高繪圖效率,當然如果有電子圖的話還可以采用導入CAD設計圖紙的方法來提高構件繪制效率。
2009-05-27 11:32:19
多了沒有用,告訴你幾個常用的 1,CTRL+左鍵設置點式構件,例如柱子,獨基偏心操作 2,繪制線狀構件時候點CTRL加左鍵能回撤到上一步操作 3,CAD導圖時候用到全選同一圖層的圖元 SHIFT功能: 1,先按住SHIFT然后點左鍵為X,Y方向偏移功能 2,SHIFT+構件后面字母顯示隱藏構件名稱
2009-05-27 11:09:36
鋼筋和圖形中,有什么提高算量效率的技巧?(比如畫圖先后順序) 答:在鋼筋軟件只要把構件畫細致,從基礎開始畫起,直到頂層構件畫結束,再檢查一些是否有漏項構件,待導入到圖形算量后就可以調整一些構件就可以套定額了。
2009-05-27 11:13:34
主要記住快捷鍵的用法,再就是多多練習了
2009-05-27 11:15:39
這個軟件,你先算鋼筋還是先算圖形工程量都是可以的,現在這圖形算量軟件和鋼筋算量軟件可以互相導入,只要在一個軟件里面繪制好圖,導入其中的另一個軟件里面稍微的設置和修改屬性就全算好了!最后導入到計價軟件后,整個工程的的造價也就出來了!這個工程的造標也就做好了!而且中標的成功率也非常的高!
2009-05-27 11:19:48
