zhzh905 2011-05-04 13:53:08 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1477查看 5回答
鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層中基礎(chǔ)梁和梁有什么區(qū)別
鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層中基礎(chǔ)梁和梁有什么區(qū)別,承臺(tái)基礎(chǔ)地梁(DL)用基礎(chǔ)梁計(jì)算,還是用梁計(jì)算
已采納基礎(chǔ)梁與地梁除了受力不同之外,在鋼筋算量軟件里,計(jì)算方法也不同,特別是在彎折和箍筋根數(shù)的計(jì)算上:基礎(chǔ)梁彎折為梁高減去一個(gè)保護(hù)層厚度;KL彎折15*d;基礎(chǔ)梁的箍筋根數(shù)支座內(nèi)貫通;KL箍筋為梁凈跨范圍內(nèi)布置。如果圖紙中標(biāo)注為DL的話,建議用梁構(gòu)件里的基礎(chǔ)連梁定義。
2011-05-04 15:30:08
基礎(chǔ)梁和梁的受力是相反的。如支座鋼筋,在梁中是在梁的上部,在基礎(chǔ)梁中是在梁的下部。
2011-05-04 14:01:24
基礎(chǔ)梁和梁布置鋼筋時(shí)上部與下部鋼筋時(shí)相反的,承臺(tái)基礎(chǔ)地梁(DL)用基礎(chǔ)梁布置
2011-05-04 13:54:29
基礎(chǔ)梁就是受力基礎(chǔ)的一種基礎(chǔ)形式,比如說(shuō) 筏板基礎(chǔ),樁基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)等等,它這些基礎(chǔ)一樣都是承受上部各個(gè)構(gòu)件的力的構(gòu)件基礎(chǔ) 而地梁是與磚混結(jié)構(gòu)中的圈梁是一樣的,起到把構(gòu)件整體拉結(jié)起來(lái)形成整體的構(gòu)件。 地梁通常用在樁基礎(chǔ)的過(guò)程中,把樁基礎(chǔ)上面的樁承臺(tái)連接起來(lái)形成閉合整體的構(gòu)件
2011-05-04 14:21:33
鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層中基礎(chǔ)梁和梁有什么區(qū)別? 受力不同,基礎(chǔ)梁與梁正好相反。
2011-05-04 14:41:48
基礎(chǔ)層層高為2.7,基礎(chǔ)梁調(diào)整標(biāo)高為-1.2了,基礎(chǔ)層的柱子鋼筋,只計(jì)算到基礎(chǔ)梁底了,為什么?
建立連梁的時(shí)候 下面可以選擇 是否為頂層連梁 默認(rèn)的是否 頂層連梁和連梁有什么卻別 請(qǐng)老師們給我講下 謝謝了先
