MEI_0120 2009-05-26 20:26:22 | 山西省 其他專業 | 1401查看 10回答
如何布置砌體加筋
幫忙看看下面圖的砌體加筋怎么布置?不可能讓我把所有的尺寸都算出來布置吧,有沒什么簡單的辦法?
(10)
更簡單點兒的,經驗數據,磚混結構8°抗震設防,砌體加固筋按建筑面積每平方米1KG左右。
2009-05-27 00:11:19
可以在墻體中設置通長加筋,見圖
2009-05-27 06:30:14
可以用墻構件中的砌體加筋來布置 把構件的長度修改一下,只要兩個構件不重疊就可以 先布置上一個然后點擊屬性修改長度
2009-05-26 20:29:30
計算尺寸是絕對的,不過可以建立各種形狀的砌體加筋,如:一字、轉角、丁字、頂頭等形狀后,點開屬性編輯器,給據尺寸在屬性編輯器中修改后輸入即可
2009-05-26 20:33:18
1、設置砌體加筋后,正常布置; 2、對于門窗處,砌體加筋會自動控制扣減。 轉角的位置可以布置成L型砌體加筋。
2009-05-26 20:33:53
要計算準確就需要計算在布置。
2009-05-26 20:40:26
參數化不能解決的就用單構件輸入即可
2009-05-26 20:48:16
用單構件輸入法.在構件管理那里新建砌體加筋構件,然后在圖紙上數出來點位個數,象你圖上那樣的可以兩個算一個點嗎.然后再按照結構說明上的的長度輸入鋼筋的規格及樣式和長度.計算就可以了.很快的.
2009-05-26 20:50:06
點擊左邊導航欄的墻類別里的 砌體加筋 雙擊就會彈出定義構件界面,根據墻轉角的形式選加筋類型就可以,
2009-05-26 21:01:59
可以在單構件中輸入
2009-05-26 22:57:38
