lixiaobei850625 2008-06-06 17:51:18 | 山西省 其他專業(yè) | 2203查看 21回答
砌體加筋如何輸入,一般的規(guī)格是什么,什么情況下需要
砌體加筋如何輸入,一般的規(guī)格是什么,什么情況下需要布置砌體加筋
(21)
已采納砌體加筋如何輸入,一般的規(guī)格是什么,什么情況下需要布置砌體加筋 砌體加筋在墻體內(nèi) 點(diǎn)擊墻體,找到砌體加固筋后,選擇你所需要加固的類型。 一般規(guī)格為240墻2A6,370墻3A6,120墻2A6,應(yīng)根據(jù)圖紙要求來定。 畫的時(shí)候有的要旋轉(zhuǎn)一下。
2008-06-06 18:40:34
鋼筋里面就有砌體加筋構(gòu)件定義后繪制就尅了
2008-06-09 11:10:53
砌體加筋在墻構(gòu)件中輸入,定義新建砌體加筋 ,選擇你需要的類型(如一字型、T字型等)輸入鋼筋信息即可. 框架結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)等需要填充墻體時(shí),都需要布置砌體加筋。
2008-06-06 20:20:26
砌體加筋可以通過定義構(gòu)件分別建里一字行,T形、十字形等不同形狀的砌體加筋,然后根據(jù)實(shí)際墻體實(shí)際分別繪制,在遇到重疊時(shí)可以通過屬性修改砌體加筋。
2008-06-06 20:33:09
在單構(gòu)件輸入。
2008-06-06 17:58:17
你看圖紙建筑說明上面有
2008-06-06 17:58:17
在鋼筋算量里墻中有分項(xiàng)砌體加筋,選擇形式直接畫圖。
2008-06-06 18:12:01
設(shè)計(jì)總說明中一般都有詳細(xì)的注解。會(huì)給你采用的圖集做法、看圖計(jì)算。
2008-06-06 17:59:09
定義砌體加筋構(gòu)件后按設(shè)計(jì)圖紙形狀布置.在設(shè)計(jì)說明中有設(shè)計(jì)要求.
2008-06-06 18:00:59
在鋼筋中可以布置砌體加筋。 砌體加筋一般在與柱相連的砌體中需要布置 另外我一般按照建筑面積進(jìn)行估算,
2008-06-06 18:01:28
只要有構(gòu)造柱的地方就要加砌體加固筋,再一個(gè)就是要根據(jù)圖紙說明去加。 點(diǎn)擊墻體,找到砌體加固筋后,選擇你所需要加固的類型。
2008-06-06 18:03:59
砌體加筋在單構(gòu)件里輸入,一般的規(guī)格為4B12.
2008-06-06 18:05:38
砌體加筋要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)說明進(jìn)行設(shè)置,規(guī)格也是根據(jù)具體情況而不同的
2008-06-06 18:17:05
依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,根據(jù)其規(guī)定,在軟件選擇加筋的類型。
2008-06-06 18:19:14
有專門的砌體加筋構(gòu)件,設(shè)置好后布置在需要加筋的地方就行了.而且圖紙上會(huì)有相應(yīng)的加筋說明.
2008-06-06 18:46:33
在墻里有"砌體加筋",定義構(gòu)件--新建砌體加筋--選擇你要的形式,點(diǎn)在平面 圖上就行了.
2008-06-06 19:02:00
繪圖輸入中有砌體加筋,根據(jù)圖紙選擇參數(shù)化輸入即可.
2008-06-06 20:18:58
在鋼筋算量軟件中,點(diǎn)新建砌體加筋,介面會(huì)彈出四個(gè)類型供你選擇。選擇后輸入相應(yīng)的長(zhǎng)度尺寸,確定。選擇此構(gòu)件,采用點(diǎn)布置或智能布置,就可以了。 一般規(guī)格為240墻2A6,370墻3A6,120墻2A6,應(yīng)根據(jù)圖紙要求來定。 有砌體就應(yīng)有砌體加筋。
2008-06-06 18:22:25
在墻的項(xiàng)目下有砌體加筋一項(xiàng),直接選中新建一個(gè),規(guī)格型號(hào)要看圖紙,一般為2A6/8或3A6/8,布置砌栓加筋圖紙上會(huì)有說明參相應(yīng)圖集,一般是外墻轉(zhuǎn)角處,內(nèi)墻相交處均應(yīng)布置
2008-06-06 18:27:36
砌體加筋如何輸入,一般的規(guī)格是什么,什么情況下需要布置砌體加筋 答:應(yīng)采用單構(gòu)件輸入。規(guī)格是園鋼6.5的,磚混結(jié)構(gòu)形式為L(zhǎng)字形,框架結(jié)構(gòu)形式為—字形。長(zhǎng)度圖紙有規(guī)定。一般情況下在有砌體的部位均需要布置,布置間距為500㎜高加一次。
2008-06-06 18:38:02
最好在單構(gòu)件里輸入,一般砌體加筋都是6個(gè)的鋼筋,在砌體與砼柱、砼墻等豎向結(jié)構(gòu)構(gòu)件連接的時(shí)候需要布置拉墻筋,在布筋時(shí)從板面起3皮磚高,每隔500布置一次,這個(gè)一般在結(jié)構(gòu)圖說明中都有說明.按照說明圖示做法就可以了。
2008-06-06 18:39:09
