龍游天下 2009-05-27 10:43:03 | 山西省 其他專業 | 918查看 5回答
砌體通長加筋與砌體加筋的區別?
在磚墻里屬性里算了砌體通長加筋,是不是就不要單獨再計算砌體加筋那一項了?
已采納砌體通長加筋與砌體加筋的區別? 區別在于通長設置和間斷設置,著要看施工圖設計的要求,民間的說法應該沒有區別。 在磚墻里屬性里算了砌體通長加筋,是不是就不要單獨再計算砌體加筋那一項了? 這要看垂直方向的間距是否一樣,如果一樣就不要單獨再計算砌體加筋了,局部的通長加筋不能代替砌體加固筋。
2009-05-27 10:55:19
有相同的意義
2009-05-27 10:44:05
應該是這樣的
2009-05-27 10:53:04
在磚墻屬性里設置了砌體通長加筋,就不能再計算砌體加筋,再計算砌體加筋就重復計算了。
2009-05-27 11:03:23
兩個的意思基本上是一樣的,主要還是看圖紙上是如何要求的
2009-05-27 11:10:34
