吱吱吱 2021-11-25 11:46:11 | 山東省 土建土建計量GTJ | 603查看 2回答
柱箍筋基礎層箍筋沒算,首層也不包括
正常框架柱如圖1.2是對的,基礎層2根箍筋,其余在首層;但墻柱如圖3.4是錯的,基礎層有2根(和正常的2根三維不一樣),首層也沒有多,只是首層本身的。
箍筋 在 數據屬性中設置 生根 位置的根數和節點區的根數 。
2021-11-25 13:33:39
1、廣聯達默認計算模式是每層柱子頂部都有框架梁(包括基礎層),畢竟框柱是用來支撐框架梁的,有了框架梁按照圖集要求就可以計算根部及上部加密區、搭接區、分析嵌固部位。2、如果柱子是跨層的,柱根部應該有獨基連系梁,連系梁畫上這個問題就解決了。
2023-12-27 10:14:36
