夢(mèng)晝初 2019-07-26 11:15:50 | 山東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 2回答
基礎(chǔ)層的箍筋在首層顯示,但是匯總計(jì)算時(shí)沒(méi)有基礎(chǔ)層箍筋的鋼筋含量
基礎(chǔ)層和首層的匯總計(jì)算中都沒(méi)有基礎(chǔ)層箍筋的鋼筋含量
已采納基礎(chǔ)層的箍筋一部分是計(jì)算的基礎(chǔ)插筋中的一部分計(jì)算到首層中了.
2019-07-26 11:17:50
1、廣聯(lián)達(dá)默認(rèn)計(jì)算模式是每層柱子頂部都有框架梁(包括基礎(chǔ)層),畢竟框柱是用來(lái)支撐框架梁的,有了框架梁按照?qǐng)D集要求就可以計(jì)算根部及上部加密區(qū)、搭接區(qū)、分析嵌固部位。2、如果柱子是跨層的,柱根部應(yīng)該有獨(dú)基連系梁,連系梁畫上這個(gè)問(wèn)題就解決了。
2023-12-27 10:13:43
