陳永臣 2018-11-06 22:55:32 | 山東省 土建 | 2282查看 3回答
請問獨立基礎 柱首層與基礎層箍筋規格不同如何設置?
老師,請問獨立基礎 柱首層與基礎層箍筋規格不同如何設置?圖紙要求基礎層頂箍筋為C12-100,軟件默認箍筋計算在首層,如何調整?謝謝1
已采納根據圖集規范軟件默認把基礎層箍筋算到首層,基礎層只算兩根箍筋方法一:建立一個-1層,層高定義為基礎上表面至0.00之間的高度,將基礎上表面到0.00之間的柱畫到-1層里,鋼筋信息按基礎層的去輸入方法二:到編輯鋼筋里去,修改箍筋信息,再鎖定
2019-01-17 14:47:37
在基礎層定義的柱箍筋按C12-100,其它層的也用同樣的方式對應設置。
2018-11-06 23:00:04
柱首層的箍筋是多大的直徑,固定箍就按多大的直徑計算,一般定位箍按2個計算,規范規定的
2018-11-07 07:31:51
