  • 耽誤各位的時(shí)間了,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,樓頂是坡屋面的應(yīng)該如何畫(huà)
    耽誤各位的時(shí)間了,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,樓頂是坡屋面的應(yīng)該如何畫(huà)圖紙上有i=36,板頂標(biāo)高是P=3.2M,而坡屋面頂標(biāo)高是P=4.15M,請(qǐng)?jiān)斀庵x謝。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    坡屋面定義如下 使用“定義斜板”的功能,可以把繪制好的水平板定義成一塊斜板。 操作步驟 三點(diǎn)定義斜板 【第一步】:點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“繪圖”->“定義斜板”->“三點(diǎn)定義斜板”; 【第二步】:按鼠標(biāo)左鍵選擇板圖元,則選中的板各頂點(diǎn)標(biāo)高將顯示出來(lái),如下圖: 【第三步】:按鼠標(biāo)左鍵單擊任一標(biāo)高標(biāo)注數(shù)字,顯示輸入框,直接在輸入框中修改頂點(diǎn)標(biāo)高,回車(chē)確認(rèn),光標(biāo)按逆時(shí)針順序跳入下一頂點(diǎn)輸入框,方便輸入第二個(gè)頂點(diǎn)標(biāo)高;當(dāng)修改第二、三個(gè)頂點(diǎn)標(biāo)高并回車(chē)后;軟件會(huì)判斷三點(diǎn)輸入的數(shù)據(jù)是否合法,如果合法則斜板定義成功,并在板圖元上顯示流水線。   按基準(zhǔn)邊,坡度系數(shù)定義斜板 【第一步】:點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“繪圖”->“定義斜板”->“按基準(zhǔn)邊,坡度系數(shù)定義斜板”; 【第二步】:鼠標(biāo)左鍵選擇板圖元,選中的板各邊高亮顯示,按鼠標(biāo)左鍵選擇斜板基準(zhǔn)邊,彈出如下對(duì)話框: 【第三步】:輸入基準(zhǔn)邊的標(biāo)高和坡度系數(shù)確定即可。 坡度系數(shù):在傾斜方向上,水平投影的長(zhǎng)度為1m時(shí),板升高或降低的高度(m);當(dāng)輸入“-0.5”時(shí),表示板在傾斜方向上相對(duì)基準(zhǔn)邊每1m降低0.5m。 按基準(zhǔn)邊,抬起點(diǎn)定義斜板 【第一步】:點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“繪圖”->“定義斜板”->“按基準(zhǔn)邊,抬起點(diǎn)定義斜板”,左鍵點(diǎn)擊選擇板圖元; 【第二步】:點(diǎn)擊與板傾斜方向垂直的一條基準(zhǔn)邊,然后點(diǎn)擊斜板抬起點(diǎn),在彈出的對(duì)話框中輸入基準(zhǔn)邊頂標(biāo)高和抬起點(diǎn)高度(或抬起點(diǎn)頂標(biāo)高)即可。 說(shuō)明 1、抬起點(diǎn)高度:輸入該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高變化的高度,當(dāng)輸入“-1000”時(shí),表示該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高降低了1000mm; 2、抬起點(diǎn)頂標(biāo)高:輸入抬起點(diǎn)的頂標(biāo)高。 技巧 1、通過(guò)“設(shè)置夾點(diǎn)”功能在板圖元上增加夾點(diǎn)后,可以將弧形板定義為斜板。 2、通過(guò)調(diào)整墻、柱、梁頂標(biāo)高屬性為“頂板頂標(biāo)高”,斜板定義后將自動(dòng)壓低墻 、柱、梁標(biāo)高,而且也可以實(shí)現(xiàn)平板自動(dòng)壓低墻、柱、梁標(biāo)高。
    2009-06-12 10:22:59
  • 舉例:復(fù)雜坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復(fù)雜,但從中學(xué)會(huì)處理復(fù)雜屋面的思路 該圖的難點(diǎn)在于兩個(gè)屋面的相交如右圖:相交點(diǎn)的水平標(biāo)注尺寸可以通過(guò)內(nèi)插法計(jì)算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個(gè)尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫(huà)平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
    2009-06-12 13:12:55
  • 板頂標(biāo)高是P=3.2M,而坡屋面頂標(biāo)高是P=4.15M 點(diǎn)定義斜板,點(diǎn)板,選擇板的一條邊,然后點(diǎn)選擇抬起點(diǎn),點(diǎn)確定,然后點(diǎn)別一邊的叉,點(diǎn)輸入標(biāo)高,你分別把3。2和4。15輸入框中, 自己多試試
    2009-06-12 10:51:36
  • 支持一樓的答案。
    2009-06-12 13:49:19
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 循化| 砚山县| 碌曲县| 阆中市| 泸定县| 麻江县| 剑阁县| 维西| 肇东市| 广饶县| 利川市| 南漳县| 象州县| 普安县| 巨鹿县| 德化县| 慈利县| 九江市| 宜黄县| 永康市| 灵石县| 台北县| 安乡县| 财经| 隆德县| 麻江县| 建昌县| 新营市| 衡东县| 嘉义市| 阜南县| 松桃| 崇明县| 太保市| 昌图县| 东港市| 瑞丽市| 河南省| 天水市| 靖西县| 正宁县|
