  • 室外地坪高度不同的建筑,如何計(jì)算檐高?
    我的建筑物建在山坡上,正立面的室外地坪標(biāo)高是-5.00米,背立面的室外地坪標(biāo)高是1.7米,我在計(jì)算檐高的時(shí)候,室外地坪標(biāo)高該怎么取呢?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檐高是指室外設(shè)計(jì)地坪至檐口滴水線的高度。建筑物檐高以室外設(shè)計(jì)地坪標(biāo)高作為計(jì)算起點(diǎn)。 (一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標(biāo)高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標(biāo)高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點(diǎn)的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計(jì)算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺(tái)樓閣等均不計(jì)算檐高。 外挑檐溝的,按檐溝底標(biāo)高到室外地坪為準(zhǔn),有多個(gè)外檐溝的,按不同高度區(qū)別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準(zhǔn); 沒有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準(zhǔn) 內(nèi)檐溝以加權(quán)平均來算計(jì)算!!!外檐溝以最高點(diǎn)計(jì)算! 按最高的算!!
    2010-08-09 09:43:23
  • 建議按比例平均設(shè)定室外標(biāo)高。
    2010-08-09 09:49:29
  • 可用加權(quán)平均的辦法求得室外地坪標(biāo)高。
    2010-08-09 09:43:36
  • 也就是說,在我計(jì)算腳手架的時(shí)候,可以分開算,在我新建工程時(shí),輸入檐口高度信息時(shí),按平均值計(jì)算,對(duì)么 對(duì)的 如果還是不明白,請(qǐng)來本群,清單、定額,一起學(xué)習(xí)討論!并有請(qǐng)各位高手入群,希望有一定廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)或者對(duì)工程造價(jià)比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)①群:(元老群,只對(duì)管理員開放) 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)②群: 23305611 (已滿) 高級(jí)群 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)③群: 102592314 (推薦) 高級(jí)群
    2010-08-09 10:18:08
  • 這個(gè)就要分地區(qū)了,有的地方是取低處的板上表面的,有的地方有文件,要求是山墻的平均高度作為檐高來計(jì)算的
    2010-08-09 10:40:34
  • 這個(gè)只能取一個(gè)平均值了,沒有好的辦法了。
    2010-08-09 09:45:08
  • 這個(gè)問題你可以分開來算,也可以加權(quán)平均來算。
    2010-08-09 09:48:21
主站蜘蛛池模板: 徐水县| 高唐县| 荥阳市| 清徐县| 黑河市| 宝应县| 宜章县| 息烽县| 吉水县| 衡南县| 南川市| 华池县| 双峰县| 岑溪市| 大渡口区| 临武县| 阜阳市| 双城市| 拜泉县| 丘北县| 玛多县| 措美县| 宝山区| 库尔勒市| 河西区| 比如县| 荣昌县| 桃江县| 麦盖提县| 茌平县| 喀什市| 弥勒县| 双辽市| 聂荣县| 饶河县| 始兴县| 囊谦县| 五大连池市| 兰溪市| 佛山市| 萨嘎县|
