丑小丫 2009-05-25 21:54:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 12回答
畫剪力墻到把暗柱的位置空出來,還是剪力墻通畫?若剪力墻通畫過去,算鋼筋量的時候軟件會重復計算嗎?
畫剪力墻到把暗柱的位置空出來,還是剪力墻通畫?若剪力墻通畫過去,算鋼筋量的時候軟件會重復計算嗎? 答:剪力墻要貫通畫(不考慮暗柱),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋貫通穿過暗柱。
(12)
是的,不會重復計算工程量,不畫過去的話,工程量會少算的
2009-05-25 21:56:08
剪力墻要貫通畫(不考慮暗柱),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋貫通穿過暗柱。 很正確。
2009-05-25 21:56:09
剪力墻要貫通畫,暗柱只是墻的一部分,軟件會識別。
2009-05-25 21:58:08
剪力墻結構,先由墻,后有暗柱。所以暗柱“底下”應該有墻。否則到圖形算量布置房間可能出現提示“房間不封閉”。
2009-05-25 22:11:51
不會重算的,但是你要注意畫它們的先后順序,應先畫剪力墻,在畫暗柱.這樣所算出的量才比較精確些.接近實際.
2009-05-25 22:30:01
暗柱一定要在墻上,就是墻一定要通畫。墻一定要覆蓋暗柱,才能計算正確。
2009-05-25 22:45:58
剪力墻要貫通畫(不考慮暗柱),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋貫通穿過暗柱,完全是符合平法要求的
2009-05-25 23:07:53
暗柱是剪力墻的構造部分,是剪力墻的一部分,所以剪力墻要貫通布置,軟件會自動判斷錨固的
2009-05-26 10:27:20
答:畫剪力墻結構時,要貫通畫(不考慮暗柱),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋錨固于暗柱中。
2009-05-26 09:09:03
墻肯定要畫通,軟件不會重復計算
2009-05-26 07:14:30
應該畫通,此類問題自己可以輸入后比較一下結果就很清楚了
2009-05-26 07:30:03
你的答案很正確,剪力墻一定要通畫到暗柱的外邊線(端柱可以不通畫,關于剪力墻的端柱,不同于暗柱(圖中作有橢圓標記為AZ,矩形標記的為端柱),在剪力墻結構中,端柱可以理解為框架結構中的框架柱,那么相應的剪力墻則可以理解為框架結構中的梁。照此來理解,剪力墻是不必要畫到端柱的外邊線的。),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋貫通穿過暗柱。 此外,在GGJ10.0中建議先畫墻,然后再畫暗柱,這樣一來可以按墻位置快速定義暗柱,二則避免剪力墻少畫,即避免剪力墻畫不到暗柱的外邊線。這點在《數字造價》上也有過專業介紹(附截圖例) 尚需注意,若從鋼筋導入圖形時,建議不勾選暗柱,因為暗柱的工程量是要并入剪力墻,即按剪力墻來計算的。 暗柱不是柱,而是剪力墻的豎向加強帶;同樣,暗梁不是梁而是剪力墻的水平加強帶;連梁是洞口加強帶。
2009-05-26 07:43:25
