夏天下大雨 2015-03-24 14:07:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 6回答
這種位置的暗柱需要畫剪力墻嗎?
有人告訴我, 有暗柱的位置就有剪力墻。 可是我現在畫的暗柱位置沒有剪力墻, 怎么辦? 不用畫剪力墻了?
(6)
已采納只在有剪力墻的位置繪制即可,,還有,就是暗柱的下面,,看下圖。。它方便以后房間裝修形成封閉的空間
2015-03-24 14:15:47
建議還是畫上剪力墻,鋼筋量雖然沒區別,但有墻畫板的時候比較方便。
2015-03-24 14:17:42
這種位置的暗柱需要畫剪力墻嗎?需要用墻覆蓋暗柱,鋼筋計算錨固才準確。導入圖形就不用暗柱了。
2015-03-24 14:22:01
在我看來。這些都需要繪制上剪力墻的
這樣您導入土建算量的時候,就可以不導入暗柱
因為暗柱在土建內就是墻體的一部分,您套取定額子目方便快捷
2015-03-24 14:12:26
你好:設計圖紙標注的有DQ
2015-03-24 14:25:46
應畫上剪力墻,再畫上門窗或墻洞,這樣方便導入到圖形中布置裝修,當然也可以不畫剪力墻,在導圖時選擇把暗柱也導入到圖形中,套上剪力墻的做法的定額子目.
2015-03-24 14:50:48
連梁與剪力墻的暗柱相接,剪力墻該如何畫,畫到暗柱邊嗎?,暗柱為轉角暗柱,剪力墻相交之處。
連梁與剪力墻的暗柱相接,剪力墻該如何畫,畫到暗柱邊嗎?,暗柱為轉角暗柱,剪力墻相交之處。 問題補充:連梁畫到什么位置》?暗柱邊,還是剪力墻相交處?
這種暗柱剪力墻的鋼筋要怎么畫,問題補充:那是畫在一個暗柱里還是在兩個暗柱里,圖紙平面圖里只顯示暗柱部分,我畫紅線部分沒有顯示
畫剪力墻到把暗柱的位置空出來,還是剪力墻通畫?若剪力墻通畫過去,算鋼筋量的時候軟件會重復計算嗎?
畫剪力墻到把暗柱的位置空出來,還是剪力墻通畫?若剪力墻通畫過去,算鋼筋量的時候軟件會重復計算嗎? 答:剪力墻要貫通畫(不考慮暗柱),軟件不會重復計算,剪力墻的縱筋算至暗柱邊,水平筋貫通穿過暗柱。
