  • 在鋼筋算量中連梁下面是磚墻的時候?剪力墻還需要畫通嗎?
    1、 正確布置連梁的方法為剪力墻通過布置,然后根據層高和連梁高度寬度定義洞口,在連梁位置剪力墻布置洞口,然后在洞口上方布置連梁,這樣不會丟失剪力墻水平通過連梁的鋼筋!這個我說的對嗎? 2、但是我把鋼筋導入圖形算量2008后,想要在連梁下面布置磚墻卻布置不上了,因為剪力墻是通畫的,我應該怎么辦? 3、有人說把剪力墻斷開再畫連梁,然后就可以畫磚墻了,但不是說這樣剪力墻的水平筋不能通過連梁了嗎,這樣都說連梁算出來的鋼筋量會不準的,那又該怎么辦? 4、我只能這樣說了不知道能明白我意思嗎?知道的可以幫我詳細作答嗎?謝謝你們了。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、 正確布置連梁的方法為剪力墻通過布置,然后根據層高和連梁高度寬度定義洞口,在連梁位置剪力墻布置洞口,然后在洞口上方布置連梁,這樣不會丟失剪力墻水平通過連梁的鋼筋!這個我說的對嗎? 這是正確的 2、但是我把鋼筋導入圖形算量2008后,想要在連梁下面布置磚墻卻布置不上了,因為剪力墻是通畫的,我應該怎么辦? 這個是個問題,在圖形中實際上是不存在連梁構件的了,連梁部位就是剪力墻,這部分只能通過重新按照不同標高進行繪制不同材質的墻體構件,不過這里可以建議你用洞口的面積代碼乘以墻體厚度代替填充墻體的體積,洞口面積*2代替抹灰面積 3、有人說把剪力墻斷開再畫連梁,然后就可以畫磚墻了,但不是說這樣剪力墻的水平筋不能通過連梁了嗎,這樣都說連梁算出來的鋼筋量會不準的,那又該怎么辦? 這樣做圖形問題是可以解決了,但是鋼筋量計算的就會出現問題,不建議采用
    2010-06-14 11:21:16
  • 在鋼筋里剪力墻連梁處不畫通,布置連梁,把剪力墻水平筋寫在連梁的側面筋里。這樣鋼筋基本準確。導入圖形后在連梁下面布置砌體就可以了。如果鋼筋里剪力墻是畫通的導到圖形里就不能布置砌體了,只能是單算,這樣裝修也會很麻煩。
    2010-06-14 16:39:32
  • 你好! 根據你的問題回答如下: 1、 正確布置連梁的方法為剪力墻通過布置,然后根據層高和連梁高度寬度定義洞口,在連梁位置剪力墻布置洞口,然后在洞口上方布置連梁,這樣不會丟失剪力墻水平通過連梁的鋼筋!這個我說的對嗎? 你的做法是正確的,軟件會自動按平法圖集中的相關規定計算剪力墻水平筋通過連梁的鋼筋的。 2、但是我把鋼筋導入圖形算量2008后,想要在連梁下面布置磚墻卻布置不上了,因為剪力墻是通畫的,我應該怎么辦? 這種情況下,洞口下部的砌體填充墻建議在表格輸入中單獨輸入,不用在圖形中畫圖了;軟件中兩種墻體不可以在一起畫的。 3、有人說把剪力墻斷開再畫連梁,然后就可以畫磚墻了,但不是說這樣剪力墻的水平筋不能通過連梁了嗎,這樣都說連梁算出來的鋼筋量會不準的,那又該怎么辦? 把剪力墻斷開的做法是錯誤的,你按第一項你的做法就可以。
    2010-06-14 11:38:28
  • 1完全正確。 2修改墻長(不包括LL) 3在LL中加上LL側面構造筋(設置為墻的水平筋)。 4我們都在共同學習,提高!
    2010-06-14 11:23:37
  • 1、正確的。。一般是都是這么做的。。 2、這個情況是從在的。。只能在刪除了。。 3、這樣繪圖的話你要把墻水平筋填寫在連梁的側面縱筋中。。就可以計算了。。 4、一般的連梁的畫法是1、墻通。。連梁扣墻洞、、 2、把墻打斷。。填寫連梁的側面縱筋。。
    2010-06-14 11:24:27
  • 可以把洞口下的磚墻按洞口布置,這樣在計算剪力墻鋼筋時就會扣除磚墻部分。然后連梁正常布置。戴倒入圖形后可以按洞口面積*墻厚計算磚墻的工程量。
    2010-06-15 13:58:19
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 禹城市| 和林格尔县| 类乌齐县| 宜州市| 确山县| 图木舒克市| 清新县| 石阡县| 六枝特区| 丰台区| 兴和县| 钟祥市| 扶沟县| 云霄县| 镇康县| 深州市| 左权县| 沁源县| 家居| 行唐县| 白河县| 牟定县| 信宜市| 天门市| 温州市| 交城县| 栖霞市| 淅川县| 依兰县| 宜兰县| 贞丰县| 开封县| 南靖县| 成安县| 桃源县| 卢湾区| 靖边县| 商水县| 永善县| 余干县|
