疆夜 2009-05-08 17:38:39 | 北京市 其他專業 | 484查看 7回答
同一跨梁鋼筋變徑 軟件能處理嗎
同一跨梁鋼筋 上下通長4C18 左支座4C22 右支座4C18 下鐵中間5C22 這種情況軟件是怎么處理的
(7)
已采納你這個電子版標注有問題,上下通筋4C18是集中標注,左支座4C22、下鐵5C22屬于原位標注,軟件會按平法中原位標注優先集中標注處理,即:左支座處按4C22處理(上部4C18在支座處斷開與4C22搭接),下部按5C22處理;你在梁平法表格中輸入相關數據匯總計算后,用布筋分析或編輯鋼筋看看就清楚了。 對,下部的4C18沒有,上部的4C18不是通長。
2009-05-08 17:53:29
在平法設計中,集中標注與原位標注相抵觸時。應按原位標注法計算。因為原位標注是在集中標注無法表達時的表示方法。
2009-05-09 09:45:53
屬性定義通常鋼筋下部鋼筋為:4C18+ 5C22(-5)梁平法表示中 上部鋼筋輸入:左支座4C22 右支座4C18
2009-05-08 17:42:06
軟件是可以的處理的,通長的鋼筋在集中標注里輸入,其它的在原位標注里輸入,如下圖1、2
2009-05-08 17:49:07
4C22應是梁(KLB-31(1))左邊那支座的右支座筋。
2009-05-08 17:49:11
根據我的多年經驗以及平法的規定和與設計人員的多次探討,應該是這樣的:1、先說上鐵:左支座4個22的,這完全屬于設計標注錯誤,是設計的筆誤,如果詢問設計,肯定會變更,因為上部支座鋼筋是包含通長鋼筋的。 2、下部鋼筋也應該是設計標注有誤,假如是兩跨以上的話,是可以這樣標注的,因為是以原位標注為主。 我敢保證我的說法是完全正確的!!!
2009-05-08 19:33:32
這個平法標注有問題,集中標注處梁下部通長筋是4C18,而原位標注下部鋼筋卻是4C22,最好與設計的聯系后再確定。
2009-05-08 20:28:53
