yyylxy 2009-05-25 14:38:56 | 湖北省 其他專業 | 870查看 3回答
鋼筋算量時地下室底板處有集水井和地溝該如何畫
已采納1、地溝可以按照圖紙設計定義并繪圖,注意按圖修改其標高信息。 2、集水坑鋼筋中選擇參數圖集單構件輸入。
2009-05-25 15:03:16
把坑洞畫上,然后集水坑的鋼筋手算,在單構件中輸入。軟件不是萬能的
2009-05-25 14:43:40
畫太麻煩,單構件快。
2009-05-25 21:22:21
