我會發(fā)光 2021-11-19 08:36:27 | 湖北省 土建預(yù)算計價軟件GCCP | 680查看 5回答
合同是固定綜合單價合同,這個綜合單價是指首次和咨詢單位對量所確定的綜合單價嗎?
確定了,是不是意味著后邊不會更改了
合同中的綜合單價是指投標(biāo)、清標(biāo)后最終確認(rèn)的綜合單價。
結(jié)算時不能改變。
首次提交 2021-11-19 08:38:18 最近修改2021-11-19 08:38:33 (修改過1次)
這里的綜合單價是當(dāng)初投標(biāo)報價內(nèi)綜合單價。
對量是不可以調(diào)整單價的,因為合同約定已經(jīng)固定單價了。
首次提交 2021-11-19 08:40:29 最近修改2021-11-19 08:41:47 (修改過1次)
正常情況下是這樣的,
2021-11-19 08:40:37
合同是固定綜合單價 就是簽定合同時雙方確認(rèn)綜合單價 應(yīng)該也是指首次
固定了,意味著后邊不會更改了
2021-11-19 08:40:38
看合同及招標(biāo)文件,一般是投標(biāo)人報價。
2023-11-28 22:10:46
1、2號樓算一個標(biāo)段,在一個清單文件里面。采用的固定單價合同,最后結(jié)算發(fā)現(xiàn)同一個清單項兩棟樓綜合單價不一致,可以出現(xiàn)這種情況嗎?
固定單價合同,下圖中宣傳欄的尺寸和招標(biāo)的尺寸不一樣,請問這樣可以修改綜合單價嗎
宣傳欄變更了尺寸,現(xiàn)場實際做的和招標(biāo)時候的要求不一樣,固定單價合同,請問這樣可以修改綜合單價嗎?
請問定額申報的結(jié)算資料中,子目的工程量可以審減嗎?合同是暫定總價,綜合單價包干,工程量按實際結(jié)算
請問定額申報的結(jié)算資料中,子目的工程量可以審減嗎?合同是暫定總價,綜合單價包干,工程量按實際結(jié)算。關(guān)于拖拉管施工
