老杰瑞的法華之劍 2020-05-28 22:56:26 | 湖北省 結算計價軟件GCCP | 770查看 2回答
請問這是什么合同,是固定綜合單價合同嗎
請問老師,現在做結算施工方把預算當結算報,預算所有材料人工單價加起來與合同單價一致,工程量據實無疑問,但是施工方報進度款時工程量未變,單價變成了40元一平,結算時材料價格是否可以調整?
這是固定綜合單價合同
包進度款的時候就要按39執行的,結算也要按39執行,不可以調整材料價格
2020-05-28 23:03:53
暫估總價不是固定總價,是可以調整的,但施工單位結算沒有重新報價(沒有調整單價、沒有調整工程量),也只能按固定總價來審,不做調整(即;不能按40元調整)
2020-05-29 04:36:12
請問下這種合同沒有寫結算的時候是固定單價合同還是總價合同,怎么審計?
請問下這種合同沒有寫結算的時候是固定單價合同還是總價合同,怎么審計?但是合同后面有預算明細表,施工方報結算的時候就是按合同后面的預算表報的結算,結算審核的時候能動他的單價嗎,還是只能動工程量?
請問下固定單價合同,投標清單項目特征寫的是運距自行考慮,投標人寫了20Km,但是實際現場情況只有10Km,那么作為結算審計,這個運距能審減嗎?(有的說因為是固定單價合同就不能動這個運距?)
