白云 2009-05-25 11:30:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 435查看 13回答
三維顯示中為什么見不到板
圖形2008中,三維顯示為什么見不到板
(13)
已采納你可以按F12選擇要顯示的構建,或者按B快捷鍵顯示板
2009-05-25 11:33:11
按一下 B 健,即可見到。
2009-05-25 11:32:41
記一下熱鍵,多了解一下軟件的顯隱功能, 這一點就不成問題了
2009-05-25 11:37:06
你可以通過按F12來選擇你要顯示的構件。
2009-05-25 11:41:52
按F12,在所顯示的構件中,將板選中就可以了
2009-05-25 11:43:20
按一下 B 健,就行了,再檢查一下是不是沒畫上去啊,呵呵
2009-05-25 11:45:09
視圖里選所有構件
2009-05-25 11:46:29
英文狀態按下B
2009-05-25 12:25:17
因為你隱藏了板英文狀態按下B就可了
2009-05-25 13:12:37
按一下B鍵就可以了
2009-05-25 13:14:12
按B鍵即可顯示有或無
2009-05-25 11:52:40
圖形2008中,三維顯示為什么見不到板 答:在板繪圖界面,點擊三維動態觀察器,三維觀察即可顯示板構件。
2009-05-25 12:06:34
因為你隱藏了板,如果你吧它顯示出來就好了
2009-05-25 12:24:25
