jackie 2009-02-23 16:28:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1937查看 8回答
為什么我畫好分層墻以后,三維顯示就看不到梁、柱還有一部分墻了,是什么原因呢?
為什么我畫好分層墻以后,三維顯示就看不到這層的梁、柱,還有一部分墻也看不到了,是什么原因呢?
(8)
已采納是軟件三維 顯示的問題,只要你設置正確,然后分別套用了構件做法并正確選擇了工程量代碼,然后畫到圖中正確的位置,,計算出來的工程量就是正確的
2009-02-23 16:33:30
分層墻不能在三維顯示,梁、柱,是否隱藏了
2009-02-23 16:31:06
三維顯示有時會不盡人意,但一點都不影響計算結果,只要你確認畫到圖上了就不要擔心計算結果。
2009-02-23 16:38:51
應該能看到,如果看不到那就是屬性定義的不對
2009-02-24 16:24:44
只要畫正確,計算就正確,三維里看不見。
2009-03-01 22:23:24
正常情況下,分層墻和其它構件是可以一起顯示的,如果出現這種情況,檢查你的三維顯示中的顯示構件是否是包含全部的構件.
2009-02-23 16:53:36
可能是由于你電腦分辨率設置有問題或者是購買組裝機造成的。
2009-02-23 16:55:53
分層墻可以在三維顯示,你畫的是否正確,窗口中有個選擇構建類型在此處是否將對號去掉,如梁柱對號去掉,三維中就不顯示梁柱
2009-02-23 16:57:01
