小問 2021-11-18 11:35:21 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 597查看 2回答
關于防雷接地
請教各位老師:
總說明說了個室外地坪下0.8米處有長度兩米的外甩鋼筋,φ12圓鋼,位置見平面圖標注;接地平面圖上有一個位置標注的JD4是扁鋼40*4,位置也是室外地面下0.8米,柱上預留接地扁鋼,與引下線鋼筋相連,伸出外墻場地不小于1米;
請問1:這兩處說的并不是一個東西吧?
2、總說明的外甩鋼筋φ12圓鋼指的是沒有標注JD4的其他部分,長度是2米?而JD4指的是標注了的那個角角的位置是JD4,也就是說JD4只有一處,長度是1米?
3、外甩鋼筋φ12圓鋼是否也屬于戶外接地母線?
1:這兩處說的是一個東西
2021-11-18 11:37:56
兩處說的是一個東西,屬于戶外接地母線
2021-11-18 12:32:29
