小問 2021-09-19 23:23:51 | 陜西省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 6271查看 1回答
關(guān)于防雷接地
請(qǐng)教各位老師:
1、基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),可是接地平面圖是這樣畫的,那么在安裝算量軟件里面是用a、“均壓環(huán)”識(shí)別這個(gè)基礎(chǔ)地網(wǎng)?還是用b、“筏板基礎(chǔ)接地”繪制出一塊大筏板?
2、JD6單張說(shuō)明說(shuō)是“
JD6
水電井、設(shè)備間接地,每層設(shè)一接地螺栓。螺栓距地0.5米
熱鍍鋅接地扁鋼40x4,管井內(nèi)明敷引上
焊接至基礎(chǔ)底板主鋼筋及樁基主鋼筋(≥%%C16)
那是不是在電井里面的就是豎直敷設(shè)到屋面避雷網(wǎng),而在5軸和J軸相交位置的JD6位置在-2層是地下室大堂上面-1層是接線間,這個(gè)JD6指的應(yīng)該是-1層接線間水平敷設(shè)的一圈吧?
3、JD1是預(yù)埋接地鋼板,接進(jìn)線總箱外殼,是不是一個(gè)接線間只預(yù)埋一塊?
謝謝!
都一樣,名稱改為基礎(chǔ)接地就行
2021-09-20 08:03:51
