小問 2021-07-22 14:05:33 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 617查看 2回答
防雷擊接地章節說明四條說接地測量板執行接地跨接線子目,不另計主材費,這里說的接地測量板指的是接地電阻測試點嗎?
老李 專家
答題: 2574 被贊: 784
是的,但接地測試點若表面安裝接線盒及接地標注面蓋,這些還是可以另計;
2021-07-22 14:15:09
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128088 被贊: 30808
是接地電阻測試點
2021-07-22 14:17:48
關于防雷接地
請教各位老師:1、基礎是筏板基礎,可是接地平面圖是這樣畫的,那么在安裝算量軟件里面是用a、“均壓環”識別這個基礎地網?還是用b、“筏板基礎接地”繪制出一塊大筏板?2、JD6單張說明說是“JD6水電井、設備間接地,每層設一接地螺栓。螺栓距地0.5米熱鍍鋅接地扁鋼40x4,管井內明敷引上焊接至基礎底板主鋼筋及樁基主鋼筋(≥%%C16)”那是不是在電井里面的就是豎直敷設到屋面避雷網,而在5軸和J軸相交位置的JD6位置在-2層是地下室大堂上面-1層是接線間,這個JD6指的應該是-1層接線間水平敷設的一圈吧?3、JD1是預埋接地鋼板,接進線總箱外殼,是不是一個接線間只預埋一塊?謝謝!
請教各位老師:JD3:接地測試端子(150*60*10);室外柱上預埋接地鋼板,與引下線主鋼筋相連;距室外地面上0.5米1、這個JD3說的是不是總說明里面的這個“測試連接板”2、這個JD3只標注了一個位置,是不是工程量是1塊?不是每根引下線上都有一個吧?
防雷接地
防雷接地都需要套那些子目
請教各位老師:總說明說了個室外地坪下0.8米處有長度兩米的外甩鋼筋,φ12圓鋼,位置見平面圖標注;接地平面圖上有一個位置標注的JD4是扁鋼40*4,位置也是室外地面下0.8米,柱上預留接地扁鋼,與引下線鋼筋相連,伸出外墻場地不小于1米;請問1:這兩處說的并不是一個東西吧?2、總說明的外甩鋼筋φ12圓鋼指的是沒有標注JD4的其他部分,長度是2米?而JD4指的是標注了的那個角角的位置是JD4,也就是說JD4只有一處,長度是1米?3、外甩鋼筋φ12圓鋼是否也屬于戶外接地母線?
請教各位大師:從這幾張圖上能看出來1、MEB跟總進線箱是用什么相連的?2、MEB跟接地網是用什么相連的?圖紙是不是都沒有說明?3、LEB線說是用BVR-1*4mm2的穿塑料管,規格也沒說,PC16的夠嗎?這段是不是用來連LEB和插座的?
數據更新時間 : 2025-05-21
