橘子 2013-05-13 09:50:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 15717查看 3回答
地梁是用框架梁畫還是用基礎(chǔ)梁畫?
已采納地梁是用框架梁畫還是用基礎(chǔ)梁畫? 左右是看梁的鋼筋原位標(biāo)注。原位標(biāo)注在在梁上方就用框架梁繪制,反之原位標(biāo)注在在梁下發(fā)就用基礎(chǔ)梁繪制。
2013-05-13 10:14:46
地梁是用框架梁畫還是用基礎(chǔ)梁畫 圖紙設(shè)計是地框梁,用框架梁畫。圖紙設(shè)計是基礎(chǔ)梁,用基礎(chǔ)梁畫
2013-05-13 09:53:35
地梁一般應(yīng)該用基礎(chǔ)梁來定義并繪制,但是如果原位標(biāo)注位置同框架梁的話就需用框架梁來定義并繪制了。因為基礎(chǔ)梁與框架梁的區(qū)別就是受力鋼筋的位置相反(原位標(biāo)注就能判斷出來)。
2013-05-13 10:00:22
