CKlost 2021-11-15 11:10:36 | 重慶市 裝飾預算計價軟件GCCP裝飾計量GDQ | 2236查看 3回答
燈槽的清單工程量是投影面積還是展開面積?
請問燈槽的清單工程量是上投影面積還是展開面積呀? 我知道定額工程量是展開面積。 謝謝
投影面積計算
2021-11-15 11:11:29
燈槽的清單工程量也是展開面積計算。
2021-11-15 11:12:51
清單是按框外圍面積計算
2021-11-15 11:13:20
13清單跌級吊頂是按投影面積,定額是按展開面積,定額工程量不能直接等于清單量?
13清單跌級吊頂是按投影面積,定額是按展開面積,定額工程量不能直接等于清單量?編制控制價或者投標時,套完定額后,定額工程量你們是怎么操作的,直接等于清單量看單價,還是把展開面積計算一遍填到定額工程量
如題如圖 1、請問弧形窗的清單量按投影面積還是實際面積(弧長*窗高)呢? 2、如果拆除弧形窗窗,工程量也是和新建窗的面積一樣嗎? 謝謝
