L 2022-01-12 17:58:04 | 重慶市 裝飾招投標預算計價軟件GCCP | 5207查看 3回答
13清單跌級吊頂是按投影面積,定額是按展開面積,定額工程量不能直接等于清單量?
13清單跌級吊頂是按投影面積,定額是按展開面積,定額工程量不能直接等于清單量?編制控制價或者投標時,套完定額后,定額工程量你們是怎么操作的,直接等于清單量看單價,還是把展開面積計算一遍填到定額工程量
都可以 清單按米都行 組價時定額子目含量對了就行
2022-01-12 18:00:37
清單按米或面積都可以,想自動QDL的話,清單單位用面積。
2022-01-12 18:02:29
13清單跌級吊頂是按投影面積,定額的吊頂龍骨是按照投影面積計算的,可以直接利用清單量,但是基層和面層是按展開面積,要參考圖紙計算展開量進行組價;
2022-01-12 22:40:45
