愛(ài)在當(dāng)下 2009-05-24 08:03:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 482查看 12回答
關(guān)于負(fù)筋的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn):如果負(fù)筋是伸到從板上伸出的空調(diào)板外邊是該怎么畫(huà)呢?謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:你好,請(qǐng)問(wèn)空調(diào)板怎么畫(huà)啊?如果用板像畫(huà)板一樣的畫(huà)法,空調(diào)板周圍沒(méi)梁,提示說(shuō)沒(méi)有封閉區(qū)域!
(12)
已采納你好,你說(shuō)的空調(diào)板就是懸挑板嗎?如是,負(fù)筋從板經(jīng)過(guò)支座一直延伸到懸挑板內(nèi),延伸多長(zhǎng),就把懸挑板這邊的尺寸輸入多長(zhǎng)就行了。 墻或梁沒(méi)有形成一個(gè)封閉區(qū)域,用點(diǎn)布板肯定就布不上,這時(shí)就要用折線或矩形來(lái)布。 端部無(wú)梁的懸挑板,此時(shí)負(fù)筋可能要伸到懸挑板的端部,此時(shí)的負(fù)筋其實(shí)是懸挑板的受力筋,如果圖示是這樣,你只需把懸挑尺寸輸入負(fù)筋尺寸就行了。
2009-05-24 08:25:20
象圖片中就要采用“畫(huà)線布置”,選擇“正交偏移”就可以布置。
2009-05-24 08:28:38
用板來(lái)代替啊
2009-05-24 08:31:57
懸挑板用折線線繪制
2009-05-24 08:56:37
沒(méi)有梁的情況板用便宜畫(huà)用矩形畫(huà)取2個(gè)點(diǎn),shift+要從哪個(gè)偏移的點(diǎn)那點(diǎn)一下,輸入偏移長(zhǎng)度
2009-05-24 10:44:22
如果量少,采用加軸線畫(huà)板,負(fù)筋調(diào)右邊數(shù)據(jù)至板邊。
2009-05-24 11:52:06
先定義現(xiàn)澆板,調(diào)整好板的標(biāo)高,點(diǎn)擊 矩形 按鈕,用SHIFT+左鍵功能,點(diǎn)擊起點(diǎn),再點(diǎn)擊挑板的下一個(gè)端點(diǎn),輸入挑出墻外的尺寸就可以了,很快的,只要點(diǎn)擊兩個(gè)點(diǎn),就完成了構(gòu)件的畫(huà)圖,無(wú)需畫(huà)那么多的輔助軸線了 飄窗的挑板都是有上下板的,需要利用軟件的分層按鈕來(lái)繪制 飄窗板的鋼筋用負(fù)筋定義,因?yàn)樨?fù)筋的分布筋是軟件默認(rèn)的板內(nèi)分布筋,布置方便而且快,布置時(shí)點(diǎn)擊 按板邊布置最方便了
2009-05-24 22:25:35
用折線或矩形畫(huà)就可以
2009-05-25 08:06:43
沒(méi)說(shuō)清楚,你是不是說(shuō)空調(diào)板的負(fù)筋怎么畫(huà)??
2009-05-24 08:05:35
以梁這支座,定義兩邊的長(zhǎng)度是可以了.空調(diào)板處是空調(diào)板寬減一個(gè)保護(hù)層.
2009-05-24 08:10:02
如果在同標(biāo)高,可把負(fù)筋用畫(huà)線布到兩塊板里面.
2009-05-24 08:12:57
用折現(xiàn)畫(huà)板命令來(lái)畫(huà),不需要形成封閉區(qū)域。
2009-05-24 20:27:16
