  • 關于辦負筋的畫法
    請問:1、在畫板負筋時,左標注和右標注的值包含梁寬的尺寸嗎?如果不包括,那么是不是還要自己計算以后輸入? 2、如何畫整跨的負筋?就是覆蓋一塊板或多塊板的通長負筋? 請高手指教,謝謝!
    問題補充:還有個問題想請教下,繪制板負筋是,在定義構件的時候,標注的起始位置那欄為什么是陰影字體,不能設置支座軸線、支座中心線、支座內邊線、支座外邊線,有誰知道是怎么回事?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答1,在繪制板負筋時,你需要在定義構件的時侯需要設置,如果單邊標注時,注意標注的起始位置,有四種(支座軸線、支座中心線、支座內邊線、支座外邊線),設置好后,軟件可以根據你設置的情況,自動計算,如果是雙邊標注時,在“非單邊標注是否含支座”選項中選“是或否”即可正確的計算。 2、如果畫整跨板受力鋼筋時,不需要覆蓋板的通長筋,你需要把跨受力鋼筋中的支座標注位置設置(支座軸線、支座中心線、支座內邊線、支座外邊線)正確即可,如下圖左右標注的情況。
    2009-02-17 21:00:37
  • 1.包括梁寬的尺寸.不需要自己計算輸入. 2.在跨板受力筋中,進行布置.如同負筋一樣也有左右標注.它如同板的負筋,同負筋一樣,承受板的負彎矩.
    2009-02-17 21:01:42
  • 1.板負筋兩邊標注是否包含梁寬應定義構件屬性時設置,設置正確就行; 2.覆蓋一塊板或多塊板的通長負筋可以選用跨板受力筋; 3.刪除右標注尺寸就行了,你試試。參考圖示理解:
    2009-02-17 21:08:11
  • 負筋的長度計算,這完全是根據自己在計算設置里怎么設置而得出來的,軟件有五種選擇,你選擇什么樣的,軟件就怎么計算, 設置時,你點工程設置,點計算設置,點板,
    2009-02-17 21:43:23
  • 有一個較為簡單的方法,就是先定義好鋼筋的型號,按照圖紙先畫上去,然后再修改左右的長度就行了
    2009-02-18 09:27:16
主站蜘蛛池模板: 蒙阴县| 临颍县| 白银市| 晴隆县| 通城县| 克拉玛依市| 保靖县| 巴彦县| 津南区| 镇江市| 通城县| 四会市| 子长县| 台北市| 南开区| 乌兰浩特市| 小金县| 万盛区| 资兴市| 三穗县| 荥经县| 达州市| 灌阳县| 汨罗市| 栖霞市| 寻乌县| 江安县| 九江县| 望江县| 讷河市| 同心县| 惠来县| 临邑县| 连城县| 安吉县| 集贤县| 榆社县| 环江| 三亚市| 双鸭山市| 锡林浩特市|
