小耗子 2009-05-23 08:32:24 | 四川省 其他專業 | 4108查看 17回答
圖中的LL,應該理解為連梁還是連系梁?
1、圖中LL38下為砌筑墻,這時,是不是該把它定義為連系梁呢? 2、LL8和LL31下面直接就是洞口,是否就把它們定義為連梁呢? 3、能說說剪力墻的連梁的定義嗎?問題補充:連梁和連系梁的區別是什么?
(17)
已采納都是連梁 因為連梁 它以墻為支座 不以柱子為支座 它提高墻體的整體性 傳遞上部荷載 因為連梁下邊多數為洞口
2009-05-23 08:35:51
在剪力墻結構中,傳遞洞口上方的荷載到剪力墻上,一般多為一跨或兩跨,這樣的LL梁,稱之為連梁,一般上下對稱配筋,箍筋按100MM間距加密配置,頂層連梁全梁加密箍筋。而在框架結構中,一般多跨次梁也標注成LLN,這樣的梁叫聯系梁,其配筋上下一般不對稱,箍筋不一定加密,即使加密,也只是局部。所以判斷連梁,還是聯系梁,首先判斷是什么結構,在性判斷。
2009-05-25 13:58:14
是連梁。剪力墻連梁是墻的一部分,連梁下部是門窗洞或墻洞,連梁的側面筋就是墻的水平筋。
2009-05-23 09:28:32
都是連梁,都按連梁計算。
2009-05-23 11:28:28
應該是連梁吧 如果是在基礎層的話 就不是連梁了 同時你也可以看一下這些梁的配筋 連梁和連續梁的配筋一般是不一樣的
2009-05-23 12:21:19
是連梁,可以參考03G101-1圖集注解。
2009-05-23 12:23:04
LL梁是墻的一部分.做法按KL做但要設置構造筋[詳見03-101].
2009-05-25 12:36:23
都應該定義為連梁,在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點
2009-05-23 08:37:47
這都是連梁,LL下邊雖是砌體墻,但也是以剪力墻暗柱為支座的。
2009-05-23 08:39:35
1.是的。 2.是的。 3.在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。 連系兩端構件的梁稱之為連系梁.
2009-05-23 08:44:31
根據圖示,應按連系梁處理!
2009-05-23 08:46:26
回答:全是連梁。連梁是墻的一部分,連梁下部是門窗洞或墻洞,連梁的側面筋就是墻的水平筋。你可以系統的學習一下03G101-1圖集。
2009-05-23 08:49:27
回答:這個屬于連梁,在軟件中直接定義,按照圖紙控制標高畫圖即可
2009-05-23 08:50:22
在鋼筋視頻教材中有詳細的講解,請你仔細的看一看就知道,
2009-05-23 08:53:22
是的,都是連梁按連系梁處理
2009-05-23 08:55:29
1、圖中LL38下為砌筑墻,這時,是不是該把它定義為連系梁呢? 2、LL8和LL31下面直接就是洞口,是否就把它們定義為連梁呢? 3、能說說剪力墻的連梁的定義嗎? 回答:1、圖中LL38下為砌筑墻,該梁用非框架梁定義 2、定義為連梁 3,剪力墻的連梁:在鋼筋砼剪力墻中將門窗洞口上部的荷載傳遞到洞口兩邊的剪力墻上的梁就叫連梁,就像磚混結構中門窗洞口處的過梁一樣。
2009-05-23 08:56:33
連梁是門窗洞口上下剪力墻的鋼筋加強帶 屬于剪力墻的一部分 你這屬于連系梁
2009-05-23 08:56:55
