  • 圖中LL表示的是連梁還是非框架聯系梁o
    圖紙中LL表示的是剪力墻洞口的連梁,還是屬于非框架梁中的聯系梁,我在繪制的時候按剪力墻洞口的連梁繪制,但是鋼筋的計算是錯誤的(按照“減去保護層+15d”而不是“凈長+錨固”),這個我到底怎么區分?
    非框架梁
    補畫
    問題補充:我在繪制剪力墻的時候按上面那個圖畫的,斷開的墻就斷開畫的,然后根據后面的圖,在斷開的墻再補畫連梁,可是連梁計算是錯誤的。是我剛開始繪制剪力墻就錯了嗎,我應該把剪力墻拉通畫嗎? 我分不清楚圖中表示的連梁到底是墻洞上的還是非框架連續梁了!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙中LL表示的是剪力墻洞口的連梁,還是屬于非框架梁中的聯系梁,我在繪制的時候按剪力墻洞口的連梁繪制,但是鋼筋的計算是錯誤的(按照“減去保護層+15d”而不是“凈長+錨固”),這個我到底怎么區分? 答:圖紙設計的LL梁應該是連梁,連梁的鋼筋長度應該是連梁洞口的凈長加2個錨固長度。
    2008-12-01 11:47:24
  • 用于剪力墻上的洞口上的是連梁,用于框架結構的其它非框架梁可稱為連續梁。
    2008-12-01 16:25:28
  • 連梁應該是在剪力墻的圖紙上標出 因為它是在剪力墻鋼筋的基礎上增加的鋼筋 而非框架梁是在梁圖中體現的 他不包含剪力墻的鋼筋 只是普通的一根梁的鋼筋 這樣就應該好區分了
    2008-12-01 11:45:38
  • 圖中LL表示的是連梁還是非框架聯系梁 第一個圖表示的是剪力墻連梁,連梁下部是洞口,第二個圖表示的是非框架梁梁
    2008-12-01 11:50:08
  • 圖中LL表示的是連梁、從你的繪制圖形可以反應是剪力墻結構洞口的連梁。
    2008-12-01 11:51:16
  • 應該是連續梁
    2008-12-01 11:51:27
  • 若是你圖中所示那樣,梁比剪力墻寬,軟件是會按梁計算的,(即按照“減去保護層+15d”而不是“凈長+錨固”),應在計算結果里修改后鎖定就行。
    2008-12-01 11:52:24
  • 應該是剪力墻洞口的連梁,
    2008-12-01 12:08:31
  • LL就是剪力墻中洞口上部的梁
    2008-12-01 12:24:33
  • 連梁應該在門窗洞口的構件上畫,
    2008-12-01 12:35:37
  • 在洞口應該是連梁。
    2008-12-01 15:37:51
主站蜘蛛池模板: 亚东县| 房山区| 海宁市| 赤水市| 新疆| 凤翔县| 铁岭县| 盈江县| 安国市| 淮北市| 平泉县| 四平市| 肥东县| 富顺县| 靖边县| 喀什市| 顺义区| 嫩江县| 姜堰市| 海盐县| 石林| 密云县| 黑水县| 康马县| 滕州市| 谷城县| 盐边县| 三门县| 航空| 旬阳县| 长岛县| 秦皇岛市| SHOW| 淮阳县| 丹阳市| 武山县| 腾冲县| 石首市| 泰兴市| 开阳县| 鄂尔多斯市|
