dingzhijun 2009-05-22 15:37:35 | 北京市 其他專業(yè) | 443查看 1回答
GGJ10.0中,把-1層層高由2米修改為3米,為什么剪力墻的豎向鋼筋計算式中還是層高還是按照2米計
GGJ10.0中,把-1層層高由2米修改為3米,為什么剪力墻的豎向鋼筋計算式中還是層高還是按照2米計算
已采納由于基礎(chǔ)層的筏板底標高是手動修改過的,把-1層的高度改為3米以后,筏板基礎(chǔ)底標高不變,變成在-1層了。在-1層計算墻的垂直筋時要扣除筏板厚度,所以層高還是2米。應(yīng)該修改筏板的底標高,使其位于基礎(chǔ)層即可。
2009-05-22 15:37:35
