  • 關(guān)于GCL8.0的墻底標(biāo)高問(wèn)題
    我層高3米 我畫了一個(gè)墻5米的 我把底標(biāo)高設(shè)為1.5 然后計(jì)算單墻面裝修面積。軟件還是按3米計(jì)算的,我想問(wèn)問(wèn)高手們,是軟件就這么樣還是我弄錯(cuò)了。 我做的是一個(gè)別墅項(xiàng)目,需要做子層的2樓、3樓 ,如主層的層標(biāo)高是0,4,8,12,16。還有個(gè)聯(lián)體的配漏層標(biāo)高是0,3,6,9,12,15。有高手知道應(yīng)該怎么設(shè)嗎? 謝謝!我是新人,分?jǐn)?shù)少,貴在交流吧。
    問(wèn)題補(bǔ)充:墻長(zhǎng)5米,裝修面積是15平米,我剛又看了一下墻的體積是1.5*5*0.24沒(méi)問(wèn)題。 外墻墻裙似乎只在一層考慮吧,現(xiàn)在又一種方案說(shuō)按主層設(shè)置層高,配樓的板標(biāo)高降低一些。比如層高4米,配樓高3米,我配樓第一層降一米能計(jì)算內(nèi)墻裝修,第二層時(shí)配樓裝修面積是從+4.00開(kāi)始的,就少了1米的高。 一樓所說(shuō)的分區(qū)域繪制似乎在GCL2008中才啊,8.0中有嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是帶錯(cuò)層的工程,最好是用2008的區(qū)域功能來(lái)處理。 如果已經(jīng)用了GCL8.0畫好了圖,因?yàn)閷痈咴O(shè)置為3米,所以軟件默認(rèn)高度就是3米,剩余的2米要在其它層中再畫一次。
    2009-03-06 09:44:32
  • 1、你設(shè)的層高是3m,怎么能計(jì)算出5m的墻, 2、你可以分區(qū)或繪制這樣就可以解決你的問(wèn)題了,具體操作看08課件學(xué)習(xí)
    2009-03-06 09:24:46
  • 我層高3米 我畫了一個(gè)墻5米的 我把底標(biāo)高設(shè)為1.5 然后計(jì)算單墻面裝修面積。軟件還是按3米計(jì)算的,我想問(wèn)問(wèn)高手們,是軟件就這么樣還是我弄錯(cuò)了。 我做的是一個(gè)別墅項(xiàng)目,需要做子層的2樓、3樓 ,如主層的層標(biāo)高是0,4,8,12,16。還有個(gè)聯(lián)體的配漏層標(biāo)高是0,3,6,9,12,15。有高手知道應(yīng)該怎么設(shè)嗎? 回答;層高按高的設(shè)置,低層高的修改梁板頂標(biāo)高。
    2009-03-06 09:27:12
  • 你應(yīng)該在5米設(shè)層高 把3米設(shè)為子層撒.
    2009-03-06 09:28:58
  • 如果是這樣的結(jié)果,可以這樣處理,設(shè)一個(gè)墻裙1.5
    2009-03-06 09:31:53
  • 你那層高是3米,墻高就應(yīng)該是3米或低于3米的高度,不可能畫出5米的高度來(lái)吧。那5米是墻長(zhǎng)么?你設(shè)那個(gè)底標(biāo)高1.5如果低于本層底標(biāo)高肯定要出錯(cuò)誤,你可以把低于本層底標(biāo)高的墻畫在下層,高于本層頂標(biāo)高的墻畫在上層
    2009-03-06 09:45:18
  • 單墻面裝修面積用墻裙工程量計(jì)算代碼.
    2009-03-06 09:56:10
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 若羌县| 延吉市| 称多县| 监利县| 浠水县| 普洱| 准格尔旗| 信丰县| 安图县| 手游| 万宁市| 鞍山市| 玉田县| 山东| 潢川县| 刚察县| 陆河县| 枝江市| 黄陵县| 江源县| 榆中县| 色达县| 云阳县| 彭水| 汉沽区| 黔江区| 大理市| 上饶县| 古交市| 新建县| 太康县| 蓬溪县| 兰考县| 平度市| 保靖县| 雷州市| 雅江县| 江山市| 明星| 宿松县| 望城县|
