秋刀魚 2021-11-09 08:22:27 | 陜西省 安裝 | 654查看 2回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128163 被贊: 30832
套子目
2021-11-09 08:25:39
郭衛科 黃金專家
答題: 24967 被贊: 5993
要數數量;
2021-11-09 08:39:47
關于弱電
請教各位老師:1、圖中的弱電配電箱怎么組價?2、黃色線是超六類網線,是不是每連到一個網絡線口就是單獨一根網線?如果像地插一樣并排兩個網絡線口是不是兩根網線從配電箱出來?3、紅色虛線指的是地面線槽嗎?圖上啥也沒給,規格尺寸也不知道!4、藍色線是連插座的,圖上的這應該是兩個插座回路吧?從線槽到后面的照明配電箱應該是線槽配線吧?5、這圖上網線和插座線穿一個槽里,這樣不會互相影響嗎?6、超六類網線怎么組價?7、這個網絡線口是不是要組一個86接線盒+一個信息插座?信息插座用哪個子目呢?8、這是個修繕項目,不是新建的,這個弱電只有網路線,需要什么系統測試或者調試什么的子目嗎?謝謝!問題有點多,麻煩各位老師了!2021-11-17 01:13:38 補充
關于管道貼色環
請教各位老師:管道上的貼的色環到底是啥樣的?淘寶上搜索出來的都是帶箭頭的那種標識,標介質流向的,要有那種一卷一卷的,上面也有箭頭1、這采暖管道上說的貼不同顏色的色環,都是采暖管道,不同顏色是為了區分供水和回水嗎?2、這個貼色環只要補充主材就行了么?不需要單獨補充一個子目?也是需要人工的吧?補充的話貼1米色環(或者說貼一個色環)需要幾個工日呢?3、第4.3.2條還說了“管道應漢字標識并標注介質流向”,這一條里面有需要組價算量的東西嗎?比如需要人工去寫漢字,去刷箭頭4、它色環都是買的成品,這個漢字標識和介質流向應該也是買的成品的吧?是不是跟色環一樣處理方式?5、這個色環和漢字標識、介質流向標識要分別算量么?要怎么算?比如色環的話,管道長L,管徑D,色環間距3m,那么色環米數=(L/3)*3.14*Dm;漢字+介質流向標識個數就是供水管1個回水管1個一共2個?6、有人說這個色環和各種標識用不了多少錢,也沒有施工單位會向甲方爭取這筆小錢,可以不用算,這樣合理嗎?
關于橋架防火堵洞小問題
1、橋架支撐架一般是現場制作的多還是成品購買的多呢?圖紙并沒有明確說明橋架的支撐架做法,那是默認按成品購買考慮嗎?2、橋架防火堵洞是這么說的“(4).配電間(豎井)內線路均為明敷,所有孔洞待電氣設備安裝完成后用防火堵料(GG無機防火堵料、HH有機防火堵料、GXT電纜防火包)封堵。”那么1)這里說的是不是防火堵洞的意思?2)防火堵洞是每一處都用到了這三種材料嗎?還是某些部位用三種選擇其一?3)沒有說防火隔板是不用防火隔板的意思嗎?4)定額組價防火堵洞用盤柜下子目嗎?為什么?工程量是每個橋架穿樓板一次算一處嗎?還是一個電井算一次?5)GG無機防火堵料、HH有機防火堵料、GXT防火包用防火涂料子目嗎?防火涂料的單位是kg,這個工程量要怎么計算?防火包是要按“包”計算的吧?這個工程量又要怎么計算?圖紙也沒說用什么型的防火包6)如果有防火隔板的話防火隔板的工程量要怎么計算呢?謝謝!!問題有點多,防火堵洞這塊一直也沒弄明白,希望得到詳細的解釋!非常感謝!!!這電井里面有好多橋架
關于管道標志色環的幾個問題
1、給排水工程這個色環是怎么樣子的?是在入口處刷一次環,(低區一道環,中區二道環,高區三道環)?還是每隔幾米刷一次環?環的寬度多少?隔幾米?2、刷2道環的就要算2道環的面積嗎?那不就是要地區、中區、高區管道分別計算,那不是就要把管道的量也高中低區分開列項了?3、這個工程的壓力廢水管道是內外壁剛涂塑管,也就是外壁也是涂塑的,那就相當于外壁是塑料材質的,是否就不需要刷色漆了?色漆不刷,標志它是壓力廢水管道的色環還是要刷的吧?這個是采暖工程的設計說明,說保溫管道保溫完畢后在其外表面貼不同顏色的色環,色環寬度200mm,色環間距2-3m,4、這個貼的應該是成品色環吧?成品色環網上賣的是按卷,一卷20m左右,200mm寬的黃色要115元,合下來5塊多錢一米,那補充主材的時候單位寫m還是卷合適?5、甲方說商洛地區的管道不需要做保溫,那么管道的保溫是不做的,那這個色環是也跟著不貼了還是貼在管道上了?6、色環是主管和支管上都貼嗎?還是只貼主管道上或者只貼某一段管道上?7、不管是刷色環還是貼色環,在給甲方做合同價的時候可以描述到項目特征里面但是不組價么?默認含到管道刷漆或者管道安裝項目內?
數據更新時間 : 2025-05-22
