橘子 2009-04-08 13:51:37 | 湖北省 其他專業(yè) | 640查看 5回答
畫現(xiàn)澆板時(shí)與其相連接的挑板的鋼筋怎么畫?
已采納與板一樣的畫,同板配筋的方式相同.一般情況下挑板配負(fù)筋.沒有受力筋
2009-04-08 13:56:45
一樣的畫法,同現(xiàn)澆板一樣
2009-04-08 13:54:21
與板的鋼筋一樣,分別定義受力筋和分布筋
2009-04-08 13:54:28
執(zhí)行現(xiàn)澆板畫法
2009-04-08 13:55:55
就按圖紙內(nèi)容輸入鋼筋信息,也按板來(lái)定義,懸挑板和普通板的區(qū)別在鋼筋配置上,只有鋼筋按設(shè)計(jì)圖紙輸入就行。
2009-04-12 10:21:26
