jiky 2008-06-20 13:51:46 | 湖北省 其他專業 | 580查看 18回答
異型柱的箍筋在哪定義j
另外柱心里的箍筋是什么意思 這個箍筋的量怎么算
(18)
已采納異型柱的箍筋在“其他箍筋”里進行設置 柱心里的箍筋是軟件處于考慮周全,有些工程里會出現柱中柱,即:柱心,這個時候柱心的鋼筋信息就要在那里輸入了。一般情況下不用設置。也不用理會除了圖紙有特別要求之外。
2008-06-20 13:58:46
在其它箍筋中輸入就行了,很方便的,但是注意尺寸要扣除保護層的尺寸!
2008-06-20 16:42:42
其它箍筋理選擇
2008-06-20 13:52:53
定義構件時分別輸入,另外還可以在構件編輯器介面進行修改.
2008-06-20 13:54:55
在其他箍筋-新建-輸入鋼筋直徑
2008-06-20 13:58:00
其他箍筋中定義就行了
2008-06-20 13:59:40
其他箍筋中定義,選鋼筋圖號找匹配的鋼筋,輸入找到的鋼筋尺寸,要扣保護層
2008-06-20 14:01:53
另外柱心里的箍筋是什么意思 這個箍筋的量怎么算 在自定義里面畫
2008-06-20 14:05:54
在屬性里面和在構建編輯器里面。
2008-06-20 14:06:16
在其他箍筋里輸入; 芯柱一般不用,只有特殊要求的柱子才輸入
2008-06-21 11:08:19
你指的是芯柱吧,他只能計算芯柱的外箍.要是芯柱有內箍筋的話,就在其它箍筋里去新建了.
2008-06-20 14:08:13
在屬性里的其它箍筋中處理.
2008-06-20 14:15:29
異型柱的箍筋在“其他箍筋”里進行設置
2008-06-20 14:23:59
在"編輯屬性"里有"其它箍筋";點開以后再點"新建",按所顯示的輸入就行了.
2008-06-20 14:42:40
異型柱的箍筋在屬性里的其它箍筋中輸入,不過尺寸是扣了2個保護層的尺寸. 不知道你說的柱心箍筋是不是指的像菱形那樣的箍筋,如果是,這也是在其它箍筋中去選擇.
2008-06-20 14:54:28
心柱是指不單純是據柱外皮一個保護層的地方有箍筋,在外箍筋內還有一個箍筋,大箍套小箍,如都為2肢箍,那這兩個箍筋水平投影就像一個“回”字,你可以在其他箍筋中定義內部的箍筋,輸入尺寸需自己計算。
2008-06-20 14:57:40
可在其它箍筋里面處理。
2008-06-20 15:16:17
另外柱心里的箍筋是什么意思 這個箍筋的量怎么算 答:在異形柱的屬性定義中,選擇其它箍筋一 欄進行設置。
2008-06-20 15:32:03
