dkshan000 2009-05-22 10:41:32 | 陜西省 其他專業 | 857查看 8回答
請問剪力墻暗柱比較長,剪力墻水平筋可否不延伸到暗柱的外側端部?
請問剪力墻暗柱比較長,剪力墻水平筋可否不延伸到暗柱的外側端部?是否只要一個錨固長度就可以了,如果可以依據在哪可以查詢?
(8)
已采納一個錨固就可以了啊 這個得在 圖集上查詢啊
2009-05-22 10:42:54
不可以,多參閱101圖集系列.
2009-05-22 15:34:28
滿足錨固就可以了,不一定要彎折的。看你的具體情況。
2009-05-22 14:52:55
剪力墻水平筋要延伸到暗柱的外側端部,長度一個錨固長度就可以了,參照03G101-1.
2009-05-23 07:00:28
不可以,你具體看一下圖集規則就明白了。
2009-05-22 10:44:13
參照標準圖集,一般滿足錨固長度即可
2009-05-22 11:05:52
軟件是按圖籍編制的,如果圖紙要求與圖籍不一樣,可以按圖紙要求作。可以在“計算設置”中的“剪力墻”計算中修改水平筋伸入暗柱節點形式。
2009-05-22 11:14:35
不可以,剪力墻水平筋必須延伸到暗柱的外側端部。為了保證剪力墻結構的整體性。 應明白一個概念性問題:暗柱不是柱,而是剪力墻的豎向加強帶;暗梁不是梁,是剪力墻的水平加強帶;連梁是洞口加強帶。 但端柱就不同了,把剪力墻結構與框架結構來比較,端柱可比作框架柱,剪力墻則比作框架梁。 還望多加參閱101圖集系列。
2009-05-22 11:20:25
