  • 剪力墻暗柱為異形柱,182個異形柱的箍筋怎么計算?
    剪力墻暗柱為異形柱,182個異形柱的箍筋怎么計算?怎樣才能快速建立?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、先剪力墻; 2、用(1)按墻位置繪制柱和(2)自適應布置暗柱這種方法布置暗柱; 3、布置完暗柱后,在暗柱的構件屬性編輯中,對暗柱的箍筋進行修改; 4、暗柱外框的箍筋不需要再修改。如果內部的箍筋只有拉筋,只要修改拉筋的數量即可。 5、如果還有封閉箍筋,就要通過計算確定箍筋的長和寬,在其它箍筋中計算。注意箍筋的長和寬是箍筋的內部尺寸,軟件會按箍筋的外皮自動計算的;
    2009-03-02 17:40:01
  • 直接在暗柱中定義好,畫上去,軟件會自動計算的
    2009-03-02 17:10:18
  • 182個異形柱如果尺寸、配筋都不同,那就要定義182個分別輸入了。 如果都相同,只用定義一個,就可以分別畫到圖中就行了。 總之,尺寸、配筋相同的可以定義為一個構件,在圖中對應位置布置。
    2009-03-02 17:15:45
  • 如果配筋都相同就定義一個柱智能布置上去;如果柱的的截面類型相同,配筋不同定義一個再復制,然后再屬性里修改私有屬性就行了。
    2009-03-02 17:25:07
  • 這跟數量沒有關系的,只能數量工作量可能多一些。如果工程對稱,你只需做一半,如果有塊相同的,還可以復制了,如果沒有一點相同的,那就需要你自己一根一根的畫了,沒有什么捷徑的,還是認真點,別被那么多數字嚇趴下了,加油!??!
    2009-03-02 17:39:01
  • 是整個工程有182個異形柱,不同的只能逐個逐個來定義。
    2009-03-02 19:07:26
  • 自適應布置是比較快捷的一個方式
    2009-03-02 19:40:25
主站蜘蛛池模板: 巴彦县| 通渭县| 景泰县| 浦东新区| 深州市| 英山县| 讷河市| 苏尼特右旗| 施甸县| 黔南| 江源县| 南溪县| 工布江达县| 台州市| 枞阳县| 永康市| 开化县| 苏州市| 小金县| 白水县| 嵊州市| 丹凤县| 元谋县| 宜州市| 峨边| 开封市| 永修县| 陇西县| 天全县| 公安县| 商水县| 闸北区| 汽车| 鹤庆县| 绍兴县| 红河县| 徐州市| 天等县| 塔河县| 家居| 政和县|
