  • 老師,請問,此處如何處理
    做法厚度
    臥梁
    1、老師,請問這個怎么定義呢?  這底下兩個這種結構。應該怎么選擇呢,我看好多有一種處理是讓自定義庫自己新建,我現在是用這種方法處理的,但是這個類似于箍筋的這個紅色鋼筋不知道怎么繪制上了,正常來說,它是應該從底板頂開始向底板里錨固一個LAF,但是這種怎么繪制呢?
    2、老師,這個是不是還可以用一種系統內置的無臥梁式-1來定義,然后外面另一個可以用別的構件代替繪制呢?如果可行,這個應該采用什么構件代替繪制,基礎梁?圈梁?框架梁?
    3、老師,我自己用自定義的這種。我這個底板厚是450,做法厚度是400。所以我定義的時候,我高度輸入了850,但是啊, 咱們正常情況下,按照“無臥梁式-1”的軟件自帶的,底板厚度就是H,可以不用輸入,軟件自己判斷。但是咱們自己定義這種,假設按照850定義高度,這樣,我看底部就與筏板重疊了,而且我查看了計算式,彼此之間均沒有相互扣減,不知道應該怎么定義了
    不好處理的在其他鋼筋輸入計算
    2021-10-19 19:59:03
主站蜘蛛池模板: 福贡县| 拉萨市| 石屏县| 泰安市| 卫辉市| 平远县| 霍山县| 浦江县| 合江县| 红河县| 万安县| 镇江市| 特克斯县| 龙山县| 平武县| 北票市| 钦州市| 土默特左旗| 宁德市| 怀柔区| 湟中县| 米脂县| 阿克陶县| 松滋市| 中江县| 睢宁县| 太仆寺旗| 调兵山市| 溧阳市| 石嘴山市| 根河市| 凤翔县| 桐梓县| 枣阳市| 青州市| 和龙市| 宣化县| 乌鲁木齐市| 车险| 新龙县| 稻城县|
