sj007700 2008-12-21 10:20:51 | 遼寧省 其他專業 | 443查看 3回答
鋼筋抽樣軟件中梁吊筋的設置c
在同一跨梁中有兩種直徑的吊筋,該怎樣設置?在梁平法表格中的吊筋表中無法輸入2B14+2B16.
已采納在同一跨梁中有兩種直徑的吊筋,在梁平法表格中的吊筋表中輸入2B14/2B16(見圖示),如果有次梁就在‘次梁寬度’中輸入即可,也可以按圖示形式進行輸入多個次梁的
2008-12-21 10:29:35
可以是2B14/216或者 領跨中輸入嗎,只要次梁寬度,及梁高一致,計算結果是一樣的
2008-12-21 10:26:30
答:要輸入次梁的寬度,可以輸入格式:2B14/2B16
2008-12-21 10:27:04
