  • 防雷接地?
    1、從首層氣,每三層利用圈梁內鋼筋焊接做均壓環,所有的引下線都與均壓環可靠焊接,均壓環的長度是怎樣計算的,是不是就是這個建筑物的周長就可以了?還有所有的引下線都與均壓環可靠焊接,在這里是不是要計算為跨接線? 2、請看圖1,在這里左上角和左下角的那兩個箭頭是什么意思,應該如何計算? 3、接地跨接線應該怎么計算,我的意思是說,都哪些位置需要做接地跨接,比如我在底板鋼筋接頭的地方有跨接,算不算?還是與柱主筋連接的地方應該計算跨接,大家看看我的這個圖應該怎么計算?圖2 還有太氣人了 我沒法好好的輸入問題的名字 總是提問失敗 但是我隨便輸幾個字 反而總是成功
    通長
    均壓環
    問題補充:還有接地極的算法,接地極的制作建筑物基礎筏板內的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網,那么接地極都要計算那些工程量,計算規則中說以根為單位,那么這種情況是不是就是兩個啊?
    你對電氣很生疏,你這里問題,牽很多,首先多孰悉一下,什么是引下線,均壓環,接地網,與接地極。引下線就是圖紙中有上下箭頭,框架結構的框架柱,磚結構的構造柱的主筋做為引下線,每處一般含兩根筋的每層的重復焊接計算按延米,最終與基礎鋼筋焊接,也有用扁鋼作接地母線與接地網連接的。均壓環一般按設計做平面避雷作用,一般是建筑面每層的一周計算。以上兩種都不需主材。你介紹的還有門窗的跨接線,主要是接到避雷均壓環上,一般為6個的圓鋼作為主材。接地網是由接地母線與接地極構成的,都要計算,但有利用單根接極接地的,這是的接地調試中就不能套用接地網調試。這只是簡單的介紹,其它你得看書了。
    2011-04-12 13:50:49
主站蜘蛛池模板: 岢岚县| 江华| 灌南县| 汉沽区| 郴州市| 咸宁市| 长宁县| 青铜峡市| 宜兴市| 东平县| 崇阳县| 临邑县| 竹山县| 南溪县| 炎陵县| 嘉祥县| 祁门县| 周宁县| 阿拉善盟| 定边县| 基隆市| 镇坪县| 诏安县| 江西省| 云龙县| 渝北区| 珠海市| 定襄县| 富源县| 日喀则市| 白山市| 金坛市| 万山特区| 镇雄县| 稻城县| 黎川县| 顺义区| 牡丹江市| 富蕴县| 临夏市| 依安县|
